Batterifundering (bara nyfikenhet)
Postat: 7 juli 2019, 19:51:11
Vi har ett par luftpumpar (till luftmadrasser och liknande) som är köpta på Jysk för några år sen. Det smidigare med dem är att de är laddningsbara, och en laddning brukar utan problem kunna klara att blåsa upp 4 såna här stora blåa "luftsängar" 3-4 gånger.
Men den ena av dem har verkat död, jag plockade isär den idag och lödde bort batteriet (12 V 1,2 Ah, finns på Biltema om jag ska byta).
Det jag undrar lite över är vad felet kan vara. Mäter jag på det lösa batteriet ligger spänningen på strax under 6 V. Men om jag ansluter batteriladdaren till bilen (en icke-smart variant, bara omkopplingsbar mellan 6 och 12 V och en amperemeter) så går det ingen ström. Trots att laddaren alltså ger 12 V så går det bara 1,7 mA in till batteriet.
Jag inser ju att det troligen handlar om att den inre resistansen blivit skyhög, så de där 5,8 V eller vad det nu är jag mäter kanske t.o.m. beror på att multimetern lastar ner... Men vad kan ge såna fenomen?
Det andra batteriet verkar i alla fall ta laddning från en annan, mindre, batteriladdare. Så vi får nog en fungerande pump till semestern (annars får jag köpa nytt batteri i veckan).
