Var hitta tunn solcell (CIGS) på ca 10W
Postat: 24 juni 2019, 19:54:17
av perericrosen
Jag håller på att bygga en aerodynamisk låda till min liggcykel[*] och letar efter möjligheten att integrera solceller för att kunna ladda mobil / GPS osv för längre turer. En eller flera tunna och och böjbara (i alla fall i en dimension) solpaneler vore perfekt - kanske rent av något som går att integrera i själva lådan (epoxy och fiber). Vad jag förstår är det tunnfilmspanel, troligen CIGS-teknik som gäller. 10-15W effekt ut vore bra, för att få i alla fall 5W i soligt väder om panelen/panelerna sitter över toppen på lådan och det bara är belyst från ena hållet.
Vet ni var man kan få tag i lämplig sådan böjbar tunn panel som hobbyist? Behöver inte regulator men kan köpa kit med om det behövs.
[*] inte lika avancerat som på bilden nedan, men lite samma stil. Smalare och högre, inget platt tak.
Re: Var hitta tunn solcell (CIGS) på ca 10W
Postat: 25 juni 2019, 18:34:34
av Micke_s
Dessa är 2.5mm tunna.
https://www.banggood.com/50W-12V-Sunpow ... rehouse=CN
Alternativt kanske är att köra mindre rigida celler och sprida ut cellerna där de kan ligga tillräckligt plant.
https://www.banggood.com/10PcsPack-6v-2 ... rehouse=CN
Edit: färdig med 5v utgång:
https://www.banggood.com/10W-5V-Solar-P ... rehouse=CN
Postat: 5 juli 2019, 21:51:21
av Janne5095
Jag har köpt "SOLPANEL 18W super Flex" av Importören på Tradera och är nöjd. Kostar ca 500 Kr. Spänningen är 12 - 18 Volt.
