Timing belt tension spring
Postat: 13 maj 2019, 21:17:55
av GeekJoan
Jag behöver en "timing belt tension spring" till ett projekt jag håller på med. Men det ser ju ut som vanliga klädnypor fjädrar. Skulle det funka, för jag hittar ingen i min närhet som säljer såna där "timing belt tension spring"
Re: Timing belt tension spring
Postat: 13 maj 2019, 21:48:19
av PeterH
Prova!
Ser ju onekligen ut som en vanlig fjäder till klädnypor...
Postat: 13 maj 2019, 22:06:41
av stenD
finns här
https://e3d-online.com/printer-parts/mechanical dom skickade samma dag då jag beställde andra grejjer för två veckor sedan.
Edit: Det är inte samma dimensioner som på klädnypefjädrar mycket tunnare
Postat: 13 maj 2019, 22:50:36
av hummel
I närheten av dig ligger Aratron dom bör ha allt för kuggremmar.
Postat: 13 maj 2019, 23:29:33
av GeekJoan
Aha, få knalla förbi och kolla om dom har så små grejer.
Postat: 13 maj 2019, 23:57:09
av TomasL
Nu vet jag inte vad du är ute efter, men ofta så använder man en fjäderbelastad rulle på en arm.
Postat: 14 maj 2019, 11:56:53
av säter
Det där lär ju inte fungera om det ska passera ett remhjul.
Postat: 14 maj 2019, 12:07:10
av Glenn
Ser mer ut som det ska användas för typ remmar som driver ett bord/huvud i en 3d-skrivare eller liknande ?
Postat: 14 maj 2019, 19:37:37
av vaxfan
Postat: 14 maj 2019, 20:09:33
av GeekJoan
Jag håller på att bygga en sån här Ant CNC, då följer jag "ritningen" och då ska det vara med såna.
Postat: 14 maj 2019, 21:19:09
av ToPNoTCH
Hehe...
Jag bygger en jag med
Postat: 14 maj 2019, 21:26:14
av ToPNoTCH
Just ja....Nu kom jag av mig helt för att någon annan byggde med.
Jag skulle skriva....
I Ant används den inte för att spänna remmarna som jag fattar det.
Den sitter i de bakre hållarna för MDF skivan.
Tanken är ju att man skall "slidea" in MDF efter man monterad kretskortet. I bak trycker dessa fjädrar ned och i fram har man ju skruvrattarna.
Jag har iskallt räknat med att "klädnypefjädrar" blir minst lika bra och gör om delen för att passa i värsta fall.
Postat: 14 maj 2019, 23:27:46
av GeekJoan
Aha, då hade jag med andra ord inte behövt beställa såna... Hur var det med det där gamla ordspråket, läs hela bruksanvisningen innan du sätter igång...
Postat: 17 maj 2019, 20:13:01
av Dekor
En sån här skulle kanske fungera annars?
https://www.thingiverse.com/thing:2448070
//Robert
Postat: 17 maj 2019, 22:36:53
av GeekJoan
Nä
