Blåtandsmodul med UART?
Postat: 25 april 2019, 11:33:33
Hej
Jag vill använda en enkel blåtandsmodul som ska kommunicera med UART. Jag kollade DigiKey och hittade en lång lista med moduler.
Bland de översta i listan finns bland annat:
Laird - Wireless & Thermal Systems BL651 BT5 MOD INT ANT NRF52810 (länk till datablad)
Cypress Semiconductor Corp IC RF TXRX+MCU BLE 4.1 31SMT (länk till datablad)
Vad jag vill ha är en BT-modul som enbart behöver anslutas via UART och kunna konfigureras den vägen. Men i databladen för dessa (i alla fall den översta) verkar det som att man måste gå in och programmera modulen för att aktivera UART. Programmeringen måste i så fall ske via ett annat interface, ett väldigt onödigt extra moment i produktionen för varje enhet.
Hur kan jag avgöra om det finns en BT-modul som faktiskt per default kan köra UART direkt, utan programmering eller annat krångel?
Har ni några förslag på lämpliga moduler (de ska vara avsedda för ytmontering på kretskort och ha inbyggd antenn). Inga EBAY eller kina-import grejer, tack.
Cypressen verkar ju ha den funktion jag efterfrågar:
databladet skrev:Pre-programmed EZ-Serial firmware platform to allow for
easy-to-use out of the box Bluetooth Low Energy connectivity
men jag har ändå svårt att avgöra om det är så enkelt .. Den stödje ju SPI och en massa annat också, så hur väljer jag vilket interface jag ska använda?databladet skrev:EZ-Serial™ Firmware Platform
The EZ-Serial Firmware Platform provides a simple way to accessthe most common hardware and communication features needed
in BLE applications. EZ-Serial implements an intuitive API protocol over the UART interface and exposes various status and control
signals through the module’s GPIOs, making it easy to add BLE functionality quickly to existing designs.
Use a simple serial terminal and evaluation kit to begin development without requiring an IDE.
EZ-BLE modules are pre-flashed with the EZ-Serial Firmware Platform. If you do not have EZ-Serial pre-loaded on your module, you
can download each EZ-BLE module’s firmware images on the EZ-Serial webpage.
