Sida 1 av 3
Återställa formaterde hårddiskar?
Postat: 21 mars 2019, 15:43:45
av säter
För en massa år sedan överförde jag alla filer från ett antal gamla diskar till en extern disk.
Nu havererade den externa disken för något år sedan, och går inte återskapa.
Nu är min tanke om det går att rädda något av informationen från de gamla diskarna istället?
När hade överfört filerna till den externa disken, formaterade jag de gamla diskarna så de blev tomma.
Re: Återställa formaterde hårddiskar?
Postat: 21 mars 2019, 15:55:11
av tecno
Att återställa dessa är ingen barnlek och blir troligen väldigt dyrt om det ens går vill säga.
Postat: 21 mars 2019, 15:58:18
av AndLi
Är inte det en fråga om hur formateringen är gjord?
Postat: 21 mars 2019, 16:12:07
av Hedis
Om det enbart är gjort en snabb formatering och sedan legat oanvända så har du nog rätt stora möjligheter att få tillbaka i stort sett all data. Är dom däremot använda och mycket data har skrivits till dom så är det värre.
Postat: 21 mars 2019, 17:10:56
av xxargs
Om du snabbformaterade diskarna så kanske det finns en chans - gjorde du en full formatering så är det chanslöst då alla sektorer har skrivits om.
du skulle ha lämnat diskarna som de var istället och ha de som andra backup ifall den stora disken havererar (som nu) - eller att försäkra sig att den stora disken också har backup.
du får titta på diskarna med R-studio, recuva etc. och se om de hittar något alls - gör helst en diskimage av varje gammal disk först med tex. clonezilla innan du ger dig på med olika diskräddningsprogram
Inte för att hälla ännu mer salt i såren, men, viktig data skall alltid finnas i minst 2 helst 3 exemplar på 3 olika oberoende media/lagring.
Om det är lite ålder på de gamla diskarna därmed rätt liten kapacitet i GB räknat så hade du förmodligen fått in alltihop på en bunt DVD+RW-skivor eller några BR-RE skivor.
(av vad jag sett hittills avseende optiska skivor och lång lagringstid så är fasomvandlade skivor (DVD+RW eller BR-RE) favoriten idag om man skall ha data som verkligen sitter kvar länge med mycket liten åldringstakt)
Postat: 21 mars 2019, 17:32:14
av mrfrenzy
1) Dom formaterade diskarna.
Om du har snabbformaterat och inte använt dom till nåt annat så är det 99% chans att återställa vanliga filformat som .jpg .xls etc men filnamnen kommer att saknas.
Om du gjort en långsam fullständig formatering är det i princip omöjlig att återställa något.
2) Den trasiga externa disken
Beroende på hur den gått sönder så är det mycket stor chans att återställa åtminstone delar av datat. Kostnaden är någonstans 5 000-50 000kr.
Postat: 21 mars 2019, 17:37:57
av Marta
Är det viktig data så
https://ahlbergdata.se/
Den externa disken kan mycket väl gå att rädda om inte för många klåpare har lekt med den.
Postat: 21 mars 2019, 17:42:53
av säter
Ahlberg fixade inte den externa disken.
Postat: 21 mars 2019, 17:46:07
av Marta
Det var som f*n. Återstår at testa de bästa innan det är dags att acceptera game over.
https://www.ibas.com/sv/
En liten undran, vad hade inträffat som gjorde att Ahlbergs inte kunde få ut något? Det är ovanligt att det är tvärstopp om inte något cryptosk*t kommit ivägen.
Postat: 21 mars 2019, 17:56:46
av säter
Nej, nu är jag inne på de gamla diskarna, även där har filerna funnits en gång i tiden.
Den externa disken är det kört med.
Postat: 21 mars 2019, 18:02:01
av Borre
Hur har du gjort formatering? Beskriv tydligt.
Har du använt diskarna efter formateringen?
Postat: 21 mars 2019, 18:04:18
av säter
Jag har inte använt diskarna efter formatering.
Hur jag gjorde minns jag inte, det är länge sedan.
Postat: 21 mars 2019, 18:56:35
av säter
Jag får ingen av diskarna att spinna igång.
Det måste vara något galet med spänningsmatningen.
Postat: 21 mars 2019, 19:07:54
av xxargs
är det 3.5" så behövs både 5 och 12 Volt - har du säkrat detta?
och när man håller på med sådana här desperata saker så arbetar man bara med grejor som man _vet_ fungerar eller testar med offringsbar material innan man går på skarpt
Postat: 21 mars 2019, 19:16:12
av säter
Det är vanliga PATA-diskar.
Jag ska kolla matningen lite bättre.
