700w peltieragg
Postat: 11 februari 2006, 00:02:21
Jag funderar på att bygga ett nytt enkelt oswitchat agg. Jag har inte speciellt stora kunskaper inom det här området så rätta mig och jag har uppfattat någonting fel.
Vad grundar jag mina beslut på?
Idag har jag läst massvis av guider om att bygga peltieragg. Bland andra följanda guider: Enligt guiderna så behövs bara transformator, kondensator, likriktare och säkring.
Hur många watt behövs?
Jag räknade lite på hur kraftigt agg jag skulle behöva bygga. För tillfället driver jag bara en 320w pelt som kyler cpu'n och ibland även en 170w som ska sitta på grafikkortet. Då SLI verkar vara här för att stanna så vore det bra om agget även kunde driva en till 170w pelt en vacker dag. 320 + 170 + 170 = 660w. Så ett agg på ungefär 700w hade varit ultimat. (Ojojoj undra om min vattenkylning orkar med att kyla alla dessa peltiers + datorn!)
Men kylningen går att uppgradera om jag nu någonsin behöver köra alla tre peltiers samtidigt. Det skadar ju inte att ha ett agg som är framtidssäkert. Så jag utgår från 700w i beräkningarna.
Som jag ser det har jag fyra alternativ:
Enligt guiden på oc.com så är 2000 μF per A ut acceptabelt. Peltarnas maxspänning ligger på 15,4 V alltså behövs 45,5 A ut. Jag behöver alltså en kapacitans på ungefär 90 000 μF. Jag vill inte ha en utspänning på mer än 15 V så de bör ligga på minst 35 V. Detta gäller alltså om jag bygger ett agg som klarar 700w eller ett agg som lätt ska kunna uppgraderas till 700w. De billigaste sätten jag hittat att nå 90 000 μF är:
Var hittar jag passande transformator?
Storleken är en av anledningarna varför jag vill bygga ett nytt agg så ringkärnetransformatorer är uteslutet! Tyvärr har jag inte lyckats hitta någon annan transformator med speciellt hög effekt. Någon som har något tips? Med de komponenter jag hittat hittills skulle ett 700w agg kosta mer än ett begangnat switchat. Det förstör lite meningen med att bygga ett eget så billigare delar är ett måste om jag ska genomföra det här.
Variabel spänning?
Jag lär knappas hitta an transformator som ger exakt rätt utspänning för att peltarna ska göra sitt bästa. Speciellt när 170w peltarna knappas lär göra sitt bästa vid samma spänning som 320w pelten! Hur dyrt och svårt är det att bygga något som gör att man kan variera spänningen mellan ungefär 11 och 15 V? (Jag tror riktigt det finns potentiometrar som pallar 700w?
) Är det för avancerat så ser jag bara ett alternativ, att hitta rätt spänningar med hjälp av mitt andra nätagg och sedan köpa rejäla motstånd som är dimensionerade för att ge rätt utspänning. Detta betyder tyvärr tråkigt mycket värme!
(Peltierkylning är inte så dyrt om elförbrukningen inte påverkar kostnaden.)
- Att bygga ett 700w agg direkt.
Att bygga ett klenare agg som är lätt att uppgradera till 700w.
Att bygga ett agg som klarar 320w + en 170w pelt.
Att bygga ett klent agg som bara klarar 320w peltiern.
- Elfa.se
1 st 67-661-74 100 000 μF, 40 V för 370 SEK
5 st 67-541-47 22 000 μF, 35 V för 77 SEK (383 SEK och 110 000 μF totalt)
Conrad.se
422770 100 000 µF, 40 V för 389 SEK
Variabel spänning?
