Vad är detta för några IBM-moduler ? IC ?
Postat: 11 mars 2019, 13:01:02
av Glenn
När vi flyttade ur en byggnad på förra jobbet slängdes det en massa grejer, och jag räddade såklart mycket.
Bland annat dessa..
Vad sjutton är det ? det verkar ju vara nån slags IC i skitmärklig kapsling, nån form av PGA ?
..Dom låg i en låda som hade de här lapparna..
Lådan har nån form av kopparplåt(?) med hål i som kretsarna sitter nerstuckna i. Man har dessutom bemödat sig att sätta dit nån metallstrip som fortsätter utanpå lådan och löda en fläta mellan dessa..
Re: Vad är detta för några IBM-moduler ? IC ?
Postat: 11 mars 2019, 13:25:17
av Platis
Är det nåt pris till den som gissar rätt?
Har ingen aning men påminner dom inte lite om ibm´s "bubbelminne"?
Postat: 11 mars 2019, 13:40:20
av Glenn
Alltså jag vet ju inte själv, och har inte lyckats googla fram nåt heller.
Jag gissar att dom är ganska gamla.. 70-tal ?
Tror f.ö att lappen det står skrivet på är ett ostansat hålkort
Postat: 11 mars 2019, 15:23:18
av Platis
Efter lite googlefu så har jag kommit fram till att det är det där är IBMs MST=logiska byggmoduler, byggklossar för att bl.a bygga minidatorer, typ lite som TTL-kretsar!
Läs här;
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Solid ... Technology
Kolla ebay här;
https://www.ebay.com/itm/IBM-System-370 ... SwVHpcGTn4
70-tal är nog en bra gissning!
Vore kul att se en bild på undersidan på dina kaplsar Glenn!
Postat: 11 mars 2019, 15:30:05
av Glenn
Kul! hur hittade du det där ? du googlar uppenbarligen bättre än jag gör
Postat: 11 mars 2019, 15:37:13
av Platis
Man blir ju lite nyfiken på vad det kan ha suttit i?
Postat: 11 mars 2019, 15:41:43
av Glenn
Frågan är om det inte är "reservdelar" eftersom alla är likadana ?
Hittade för övrigt en lista här: (nu när jag visste vad jag skulle googla på)
https://ibm-slt-reference.fandom.com/wi ... odule_List
Men dom jag har verkar inte finnas med, mystiskt.
Postat: 11 mars 2019, 16:09:51
av rvl
Jag har nåt gammalt IBM minneskort med en massa moduler i liknande kapsling.
Postat: 11 mars 2019, 16:13:15
av rvl
Postat: 11 mars 2019, 17:25:00
av TomasL
Har några sådana (fysiskt samma i alla fall). I min ecl-datortråd hittar du bilder på dem isärplockade
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... y#p1384090
Postat: 12 mars 2019, 10:07:21
av Platis
Häftigt teknik, verkar som den användes rätt länge, typ från 1966 till in på 90-talet!
Har du provat löda loss nån av dina moduler Tomas?
Postat: 12 mars 2019, 13:21:25
av TomasL
Nej. Det har jag inte. Tänkte försöka reversa kortet vid tillfälle.
