verktyg för att såga upp apparatlåda i plast
Postat: 10 mars 2019, 12:55:34
av andnord
Är det någon som vet vad man ska ha för verktyg för att såga upp en plastapparatlåda som t.ex denna?
https://www.electrokit.com/produkt/appa ... x168x76mm/
Tanken är att kunna montera t.ex en LCD-display eller öppna upp för att kunna montera kontaktdon eller liknande
Re: verktyg för att såga upp apparatlåda i plast
Postat: 10 mars 2019, 13:31:52
av mcrj
Dremel.
Postat: 10 mars 2019, 13:33:50
av prototypen
1. Borrmaskin och gör en rad små hål, sedan kniv och tälj till
2. Såga med bågfilblad
3. Såga med sticksåg.
4. Tillverka ett stansverktyg och stansa ut hålet.
5. Fräs i en fräsmaskin
6. En jigg och en överhandsfräs.
Jag har provat alla metoderna och de fungerar.
Protte
Dremel har jag inte provat då jag tror de är mest leksaker (såg reklam hur man kapade ett kopparrör)
Postat: 10 mars 2019, 14:09:48
av Hobbyisten
Protte kan han, beror ju på vilka verktyg du har tillhands, men en borr och ett bågfilsblad eller kniv borde du ha. Dremel klarar nog jobbet, men det är lätt att skära skåror lite längre än man tänkt sig med en sån.
Postat: 10 mars 2019, 14:23:06
av Platis
Ja, det är inte fel att borra i hörnen först och sen såga mellan hålen (bågfilsblad, dremel eller nåt annat lämpligt) och till sist fila till hörnen och sågytorna med en fin fil! Använd maskeringstejp att skydda ytorna med och märka ut på !
Postat: 10 mars 2019, 14:35:09
av l2t
Japp. Borra hål, antingen i hörnen och därefter såga ut eller hål runtom och ta bort "locket" och sen fila rent.
Fungerar kanske inte om man ska göra 20 st lådor men 1 går ju bra.
Postat: 10 mars 2019, 15:10:08
av andnord
Behöver jag enbart köpa bågfilblad och fila för hand eller någon fil att montera den på?
prototypen skrev:1. Borrmaskin och gör en rad små hål, sedan kniv och tälj till
Protte
Postat: 10 mars 2019, 15:23:24
av Hobbyisten
Endast bladet, kapa det i lämplig längd och vira några varv maskeringstape runt ena änden så har du ett "handtag"
Postat: 10 mars 2019, 15:29:46
av prototypen
Billig handtag till bågfilblad, linda på eltejp.
Liiite dyrare
https://www.clasohlson.com/se/Bågfilsha ... ll/40-8301 (med ett å i adressen blir det ingen länk men sök med art nr 40-8301)
men bekvämare
Tänk på att vanligaste bågfilblad har 24 tänder per tum men det kan gå bättre med ett 18 tänder.
Protte
Postat: 10 mars 2019, 17:37:26
av andnord
Spelar det någon roll vad jag köper för bågfilsblad?
Postat: 10 mars 2019, 18:31:00
av prototypen
För plast duger nog vad som helst, men prova både 24 och 18 tänder.
Protte
Postat: 10 mars 2019, 19:01:37
av Nerre
Problemet med Dremel eller liknande tycker jag oftast är att det blir varmt så det blir trådigt och smetar (på grund av högt varvtal), det blir då massor med "skägg" som man sen behöver putsa bort.
Postat: 10 mars 2019, 20:14:42
av Findecanor
Jag är helt såld på bakvänd
skårningskniv och fin
rakblads-såg eller
tandad skalpell/
mikrohandsåg till plast.
Men jag brukar arbeta mest i relativt mjuk ABS eller Polystyren (HiPS). PBT, hårdare ABS eller mjuk PP, PET eller PVC är svårare att arbeta i.
Att borra hörn är nog bäst. Jag brukar glömma bort sånt och bara köra på ...
Plast bör borra eller dremlas med så lång hastighet som går. Ta bort plast från verktygsstålet regelbundet.
Det kan vara bra att ha maskeringstejp eller liknande runt kanten på hålet.
Sedan kan man dra med skårningskniv mellan hörnen längs en metalllinjal, men lite innanför linjerna. Dra flera gånger i samma spår för att komma djupt ner. Använd sedan antingen såg eller t.om hobbykniv för att såga/skära igenom botten på tre av skårorna. Hobbykniv kan vara lite farlig och det är lätt att slinta: lås alltid på kort längd och var försiktig!
Knäpp sedan bort biten genom att vika in den längs den fjärde skåran. Gör sedan finliret med hobbykniv, finsåg och fil.
Postat: 10 mars 2019, 22:17:34
av hummel
prototypen skrev:<SNIP>
Dremel är ingen leksak, däremot finns det många kopior som är leksaker.
Postat: 12 mars 2019, 07:18:54
av Micke_s
Jag har vid något tillfälle kört många hål och sidavbitare mellan. Snygga till med kniv eller fil..
Proxxon finns också om man inte gillar dremel..
