Hjälp med reparation av strömförsörjning!
Postat: 2 mars 2019, 14:04:56
av SA0AZT
Efter en dum händelse en sen kväll så slingrade sig +10dBm svepande frekvens från en nätverksanalysator in på fel kabel som i sin tur gick in i en signalgenerators RF utgång. Jag tänkte inte mer på saken men fick mig en mindre hjärtattack när min fina generator inte startade några dagar senare.
Några timmars felsökning senare och en generator helt isärplockad så isolerade jag startproblemet till strömförsörjningen vars 230V först likriktas och stegas upp till 320V för att sedan försörja 2st moduler som matar ut 24v till instrumentet. Dessa moduler får sin 320V men saknar totalt alla styrspänningar på några separata stift. Detta ska konverteras med hjälp av en transformator (se transformator.jpg) som matar bland annat en 7812 och 7805 regulatorer men inget kommer ut på andra sidan av transformatorn, endast ett klickande ljud hörs om man är modig nog att ha örat nära nog.
Har någon en idé på vart man fortsätter härifrån? Detta är ett otroligt fint instrument som jag är beredd att betala för att bli lagad.. Kan inte hitta särskilt mycket information om transformatorn heller..
Instrumentet är en Gigatronics 12000A Signal Synthesizer.
Re: Hjälp med reparation av strömförsörjning!
Postat: 2 mars 2019, 15:18:08
av peo007
Har du kollat i "Service manualen" sektion 6 troubleshooting ??
finns att hämta hos elektrotanya
Postat: 2 mars 2019, 15:25:05
av hcb
Jag undrar hur RF in i RF ut kan leda till att kraftförsörjningen havererar.
En variant är att höra med tillverkaren om kraftdelarna finns som reservdel.
Edit: beter sig nätdelen likadant om du kopplar bort den från resten av instrumentet?
Postat: 2 mars 2019, 15:42:41
Klickande är relativt normalt om SMPS-nätdelen är överbelastat.
Så jag skulle kolla på vad nätdelen(/modulen) driver innan jag lade för mycket energi på nätdelen.
Postat: 2 mars 2019, 16:50:04
av prototypen
Håller med, klickar det brukar det vara startförsök.
Går det att ”injicera” 5 och 24 volt från ett labbaggregat för att se om resten drar ohemult med ström.
Protte
Postat: 4 mars 2019, 09:06:16
av SA0AZT
Hej och tack för alla svar!
Troubleshooting i servicemanualen var det första jag gjorde, LED lamporna som beskrivs var helt döda och endast "standby" LED lös vilket levereras av ett helt separat MeanWell aggregat som sitter separerat från main-supply.
Angående det klickande ljudet och hög belastning - samma fenomen sker alltså när allt står helt fritt som på bilderna, även utan modulerna inkopplade i det kortet där transformatorn sitter på. Ett intressant fenomen är dock att några LEDar på detta transformatorkort blinkar till och det knäpper till i transformatorn när jag drar ur strömmen (och 320v antagligen laddas ur från kondingarna).
Jag har själv inte vågat koppla på 24V till själva instrumentet då det är ett flertal utgångar som jag inte riktigt vågar koppla in utan 100% koll. Samtidigt är jag rätt säker på att det är strömförsörjningen det är fel på så att laga den känns som första prio?
Postat: 4 mars 2019, 10:43:41
Om det inte är någon belastning alls på nätdelen kan man testa att lägga en DC på 230V ingången. Begränsa strömmen som den kan ge - bara ifall.
30V eller mer, då kan man ofta testa en SMPS ganska bra.
Postat: 4 mars 2019, 12:09:36
av Magnus_K
Har du gjort någon mätning på kortet?
Börja och kolla om du har kortis någonstans? Ganska ofta ger switch-trissan upp. Mät upp den och dioden (dom två liggande med kylpasta).
Postat: 4 mars 2019, 15:44:07
av SA0AZT
Hej igen!
Hade vid första tillfället mätt snabbt på dioderna till höger om transformatorn på bild och inte tänkt på detta mer, nu vid nästa tillfälle jag mätte så fann jag att en diod var helt kortsluten åt båda hållen medans de andra är väldigt svårt att mäta på då det sitter kondingar i närheten som gör mina mätningar opålitliga.
Så - första trasiga krets hittat är en ST BYW100-200 diod, jag får ta och beställa hem ett gäng och samtidigt passa på att byta ut de andra för att vara säker på att ingen annan ger upp direkt. Ekvivalent diod som säljs hos Elfa verkar vara STTH1R02Q.
Kommer att mäta lite mer ikväll när jag har tillfälle för att se om jag kan hitta något mer. Eventuellt kan alla dioder avlägsnas och transformatorn mätas upp igen innan jag går vidare? Vad tycker ni?
Postat: 4 mars 2019, 16:33:46
av SA0AZT
Och där hade vi helt plötsligt ström!
Startade utan några moduler på efter jag tagit bort den kortslutna dioden och LED lamporna hoppade igång samt att regulatorerna visade 5v och 12v!
Nu till att få tag på den där dioden... hmm, någon som sitter på något liknande hemma och vill sälja?
Postat: 4 mars 2019, 16:38:13
av Henry
Hade vi bara kunnat se beteckningen på den så hade det varit enklare att ge tips.
Postat: 4 mars 2019, 16:40:42
av SA0AZT
Som jag skrev på inlägget innan så är det en ST BYW100-200 diod
Postat: 4 mars 2019, 16:44:05
Kanon att det löste sig! Och tack för att svaret kom i tråden.
Visst, en ny diod ska skaffas o monteras men det är så nära att man kan smaka det.
Postat: 4 mars 2019, 16:47:46
av SA0AZT
@Icecap - Ja verkligen! Denna har stått isärplockad alldeles för länge så nu känns det som att jag äntligen tar ett steg framåt istället för 2 bak
Din idé kring att transformatorn är i "startgroparna" när det klickar fick mig att helt släppa mitt fokus på transformatorn och börja felsöka annat, tack!
Postat: 4 mars 2019, 18:32:48
av Henry
Missade totalt beteckningen där.
