80mm chassiefläkt
Postat: 8 februari 2006, 23:14:22
av Samot
Jag har en 80mm chassiefläkt som jag vill ta bort fläktbladen på. Vet någon om det finns något annat sätt än att med kraft dra bort bladen?
Postat: 8 februari 2006, 23:14:53
av tecno
såga
Postat: 8 februari 2006, 23:21:38
av Samot
Jag kanske uttryckte mig dumt! Jag vill ha bort de 7 bladen samt det de sitter på i mitten och sedan kunna sätta tillbaka allt igen!
Precis som Jack gjort här:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=9391
Postat: 8 februari 2006, 23:27:35
av jack
Under fläkten brukar det sitta ett gummi eller ett klistermärke. Ta bort detta så ser du någon typ av låsbricka som håller ner det snurrande partiet. Ta bort denna, så kan du ta loss det.
Var dock försiktig när du försöker sätta dit brickan igen, mycket lätt hänt att den flyger väldigt långt bort.
Postat: 8 februari 2006, 23:31:22
av Samot
Tack för svaret! Lånar min egen tråd till en till fråga!
Jag har gjort en ledsnurra som visar klockan. Fast jag har gjort så den så dioderna sitter vertikalt på en pinne istället. När jag såg ditt(Jacks) bygge så tänkte jag testa att montera det så istället. Tror du att 8 st lysdioder blir för låg upplösning för att det ska bli bra att skriva ut siffror.
Postat: 9 februari 2006, 00:03:03
av $tiff
>> Samot
7 pixlar på höjden räcker för att skriva ut vettiga tecken, men allt utöver det är kul att ha. Speciellt är det jättekul att skriva egna teckentabeller :roll:
Postat: 9 februari 2006, 00:05:39
av Samot
Fint! Då ska jag testa att bygga den i morgon så får vi se hur det blir!!
Tack för hjälpen!
