Skriva in BIOS i ett flashminne [LÖST]
Postat: 5 februari 2019, 20:04:17
av janaf
Hej,
Jag skulle behöva hjälp att skriva in en BIOS-fil i ett flash-minne, 8-pinnars SOIC typ SST25VF016B-75-4I-S2AF (rättat) . Jag har fyra, behöver två fungerande.
Någon som kan hjälpa mig med det?
Re: Skriva in BIOS i ett flashminne
Postat: 5 februari 2019, 22:21:46
av janaf
Skrivfel, ska vara SST25VF016B-75-4I-S2AF
Postat: 5 februari 2019, 22:24:07
av TomasL
Du får väl också tala om huruvida det är lösa kretsar eller om de är monterade.
Är de lösa, så är ju problemet att hitta lämpliga adaptrar.
Postat: 5 februari 2019, 22:34:09
av janaf
Lösa kretsar. Nya.
Jag har DIP-8 adapterkort jag kan löda in dom på om det underlättar.
Postat: 5 februari 2019, 22:35:32
av rvl
En testklämma och en hallonpaj borde kunna lösa problemet också med monterade kretsar.
Ska snart testa själv huruvida teori och praktik stämmer överens:
Postat: 5 februari 2019, 22:36:40
av TomasL
Är det nya kretsar vill man nog inte löda in dem, eftersom man troligen skall löda in dem i annan utrustning senare.
Postat: 5 februari 2019, 23:22:12
av Kulla
Jag har en sån som skulle kunna programmera den så om du vill, du kan skicka de till mig.
https://www.ebay.com/itm/CH341A-STC-FLA ... 1316582787
Postat: 5 februari 2019, 23:26:55
av TomasL
Man vill väl fortfarande undvika att löda in kretsar, för att sedan löda loss dem, eller?
Postat: 5 februari 2019, 23:27:12
av nifelheim
fast på den står det
Note: ESMT SST Series 25 can be read only, can not be written due to CH341A characteristic.
Postat: 5 februari 2019, 23:49:58
av Kulla
Sant, missat det helt, men jag har den här också som skulle kunna klara det.
http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html
Och kanske willem med?
Postat: 6 februari 2019, 00:13:16
av AndLi
TomasL skrev:Man vill väl fortfarande undvika att löda in kretsar, för att sedan löda loss dem, eller?
Visst i den bästa av världar så är det väl korrekt, men det underlättar ju något enormt vid programmering.
Och är man bara försiktig är det ju varken några problem med PCB eller chip...
Postat: 6 februari 2019, 00:24:07
av TomasL
Man behöver väl något sånt här:
Postat: 6 februari 2019, 08:25:03
av carpelux
Hur får du in BIOS-koden på eepromet?
Går det att flasha in en BIOS uppdateringsfil rakt upp och ner på ett eeprom eller krävs det någon form av prgram som extraherar BIOS-koden? Eller behöver man kanske ha en dump från ett befintligt eeprom?
Postat: 6 februari 2019, 08:45:06
av Kulla
Oftast det går inte att extrahera något, du måste ha redan fil med data som ska in på den.
Postat: 6 februari 2019, 08:57:21
av janaf
Ja visst.
Men har ingen möjligheten att göra det annars så....
TomasL skrev:Är det nya kretsar vill man nog inte löda in dem, eftersom man troligen skall löda in dem i annan utrustning senare.
