Brum i transformator.
Postat: 8 januari 2019, 17:55:51
av Andy
Finns det något fix på en transformator som brummar helt obelastad och utan att generera någon värme. Transformatorn är av öppen traditionell (EI) typ inte ringkärna. 230V till 30V med mittuttag och ingenting känns löst eller ser konstigt ut.
Några ideer? :humm:
Re: Brum i transformator.
Postat: 8 januari 2019, 18:52:38
av Tekko
Det är vanligt att EI trafos brummar och är fullt normalt.
Postat: 8 januari 2019, 19:08:30
av grym
man kan prova att lacka den igen, kan finnas lös tråd eller lösa delar i kärnan
ändrar den ljud om man tar i den eller vrider på den?
en del transformatorer låter mer om dom är på gränsen till dåliga värden, ex en gammal 220trafo som går på 235v
eller någon E trafo som har liten magnetisk area och krävde lite belastning ianna den minskade i ljud
man kan ibland doppa den i lämplig lack
Postat: 8 januari 2019, 20:51:02
av Andy
Det hjälper inte att klämma på den eller lägga den på sidan, ljudet ändras inte.
Jag tror inte det är speciellt vanligt att EI typen brummar åtminstone inte så här mycket, jag har inte råkat ut för det tidigare (i obelastat och felfritt skick) och jag har handskats med ett antal sedan slutet av 60-talet.
Det låter som en bra ide att testa med lack, någonting inuti måste ju röra sig mekaniskt för att det ska bli ljud så det kan funka med lack.
Den har ingen id/data på sig så det kan hända att den är lindad på 220 tiden, det kan säkert göra lite skillnad.
Tack för tipsen. :tumupp:
Postat: 8 januari 2019, 23:47:31
av SeniorLemuren
Det bästa sättet är att vakuumlacka den om det finns möjlighet. Det är förmodligen plåtarna inne i spolkärnan och/eller lindningstrådarna som vibrerar och dit kommer ingen lack även om du dränker den. De flesta lindareverkstäder brukar kunna vakuumlacka. På den tiden jag jobbade som elektrolindare så vakuumlackade vi alltid pumstatorer för att göra dem mer resistenta mot fukt.
