Hjälp med oscillator
Postat: 6 februari 2006, 14:31:59
av Tekko
Jag behöver hjälp med vilka värden det ska va på kondensatorn å poten i detta schema för att få min freq 500hz å max freq 7000Hz.
Nån som vet ?
Schemat:
Om ni vet ändringar, en enklare eller bättre oscillator, ge gärna förslag.
Postat: 6 februari 2006, 16:42:34
av macgyver
eller så kan du göra såhär:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt13.htm
formeln för att beräkna frekvensen står lite längre ned på sidan
Postat: 6 februari 2006, 16:57:29
av JimmyAndersson
Sedan finns det en, i princip likadan, variant med två NAND-kretsar istället för schmitt-triggers.
Postat: 6 februari 2006, 17:11:47
av Tekko
Problemet på den på den sidan är att den är fast, det jag brehöver är en variabel, som steglöst kan jusetras mellan 500 och 7000Hz.
Funderade på den där med scmitts, men vet inte hur man kan göra den variabel utan att ha en stor vridkondensator.
Postat: 6 februari 2006, 18:16:04
Den med schmitt-triggern är det bara att ändra motståndets värde.
Postat: 6 februari 2006, 19:16:35
av pagge
Jag skulle flytta vridpotten och låta den ersätta det översta 100k motståndet som går till - benet på opampen.
Sen skulle jag höfta att T=0.1*RC => W=10/RC => f=10/(2*pi*R*C)
Motivering till konstanten 0.1 får av att urladdningsformeln är från 0 till 1V (eller 0 till 100%)
v = 1 - e^(-t/RC)
spänningsdelningen på + benet ställer hysteresen som minusbenet skall jaga, och den är 10k/110k dvs 0.1 (10% av matningsspänningen). Vi vill veta tiden det tar för spänningen att gå från 0 till 0.1, dvs när
0.1 = 1-e^(-t/RC) => e^(-t/RC)=0.9 => -t/RC = 0.1 => t=0.1RC
Det är möjligt att det skall in en faktor 2 där nånstans, har bara räknat i huvet lite snabbt, men det borde bli hyffsat rätt om du använder formeln f=10/(6*R*C) och dimensionerar R och C efter det. Blir det fel borde det bara vara att sänka kondensatorn med samma faktor som det var fel så är det löst :)
Postat: 6 februari 2006, 19:24:52
av Tekko
Nu har jag lyckats få till det jag söker i EWB5.1, jämförelse med en tongenerator visar att det kan funka, men enligt simulationen får jag ut 75% duty cycle, och inte 50%.
Men tyväll har jag då ingen 74HC14, bara en 74ls14. så det funkar inte :(
Postat: 6 februari 2006, 20:15:10
av grym
min favoritkoppling för enkla oscillatorer är en 4093
fyrdubbel nand med schmitt trigger
enklaste kopplingen är koppla ihop två ingångar på en grind
koppla en kondensator från ingångarna till nollan
koppla ett motstånd mellan ingångarna till utgången
färdigt
funkar från mycket låga frekvenser till någon MHZ
andra allternativ
av/på, annvänd en ingång för att slå av och på oscillatorn
variabel frekvens, sätt dit ett variabelt motstånd
begränsning av frekvens, koppla ett extra motstånd i serie med det variabla motståndet
variabel pulskvot, koppla två 1n4148 till utgången, åt var sitt håll
andra ändarna till var sin sita på en potentiometer, och mitt pinnen till kondensatorn
då kan man få någonstans mellan 1>99 % av/på
begränsning av pulskvoten gör med ett eller två fasta motstånd
den sista kopplingen funkar till servotestare
Postat: 6 februari 2006, 20:26:26
av Tekko
En sån har jag, MC14093BCP.
Postat: 6 februari 2006, 22:10:58
av Tekko
Enl Circuit Maker 2000 ska denna funka perfa, bara att den går några hz för högt.
Tack för hjälpen iaf. :)
Postat: 6 februari 2006, 22:26:43
av Henry
Du kan trimma in den med kondingen eller sätta resistorer för och/eller efter trimpoten så att du får exakt det område du vill ha.
Postat: 6 februari 2006, 23:09:51
av JimmyAndersson
Tekko: Det var den kopplingen jag tänkte på. :)
Går ju att förenkla (en mikroskopisk aning) med två inverterare. Känns det för lätt så finns ju alltid transistorer.. :wink:
Postat: 6 februari 2006, 23:16:00
av Tekko
Nu har jag redan lött loss denna kretsen, MC14093BCP.
