Ta reda på watt på led?
Postat: 31 december 2018, 00:15:46
av zimmen
Går de att mäta sig fram på en LED vad den är på för watt ?
Re: Ta reda på watt på led?
Postat: 31 december 2018, 00:19:58
av TomasL
Ja, om den är i drift, då mäter du spänningen över den och strömmen den matas med.
Dock om den matas med PWM eller liknande blir det genast betydligt svårare.
Postat: 31 december 2018, 00:25:08
av HUGGBÄVERN
Menas elektrisk effekt eller utstrålad optisk effekt?
Postat: 31 december 2018, 00:52:54
av Hobbyisten
Är det en högeffekt-LED ? De vanliga små indikeringslysdioderna utläser man lätt spänning och ström av i tabeller.
Postat: 31 december 2018, 10:29:40
av AndLi
Har man databladet spelar sett ju ingen roll vilken typ av diod det är.
Utan databladet måste man mäta, vilket man kan behöva med databladet också beroende på spridning..
Postat: 31 december 2018, 12:31:36
av Nerre
Egentligen är väl en LED inte på en speciell effekt.
En LED har ett nominellt spänningsfall och en maximal drivström. Visserligen blir detta en effekt, men den effekten är ju inte direkt en egenskap hur lysdioden utan snarare en konsekvens av hur man driver den.
En LED som är specad som 10 W kan ju utan problem drivas med 5 W (men ger då mindre ljus). Med extra kylning kan den antagligen drivas med mer än 10 W.
Så det är på sätt och vis ganska ointressant att ta reda på vad det "är för watt på en LED". Det talar egentligen bara om hur mycket du behöver kyla den.
Tyvärr har ju marknadsförarna hakat upp sig på effekt och verkar inbilla folk att fler W är bättre. Men W betyder ju bara värmeförluster, det man vill ha är lumen (d.v.s. ljuset), inte värmen.
Har man två LED med samma ljusstyrka vill man ju ha den med minst effekt, inte den med mest.
Postat: 31 december 2018, 14:44:29
av AndLi
Det som kan vara intressant är att ta reda på vid vilken punkt man får ut mest optisk effekt i förhållande till instoppad effekt...
