Driva en led-display
Postat: 11 oktober 2018, 11:15:09
av mattiaz
Hoppas ni ursäktar en okunnig men jag skulle vilja bygga en mätare som visualiserar på en vanlig 7-segments led-display. Jag skulle vilja omvandla spänning ex 0-5V till att bli siffror i displayen.
Men jag vet inte ens vad jag ska googla efter för att förstå vad jag behöver läsa på
Nån som kan peka mig i rätt riktning?
Finns det föresten såna displayer för panelmontering?
Re: Driva en led-display
Postat: 11 oktober 2018, 13:12:29
av Klas-Kenny
Vill du ha en färdig enhet för panelmontage finns ju generella panelinstrument för ändamålet.
Tex. här finns en massa att leta på:
Jättelång Google-länk
Postat: 11 oktober 2018, 13:41:31
av Micke_s
Vill du ha mer möjligheter så tar du en MCU. Ex arduino uno eller arduino micro från kjell&co
Postat: 11 oktober 2018, 13:59:28
av mattiaz
Jag vill ännu inte ge mig in mcu-världen. Jag har lite andra projekt längre fram då det kanske blir tvunget men än så länge vill jag hoppa det.
Det jag tänker mäta är eg inte spänning utan tryck och nivåer. Så jag vill veta hur jag omvandlar en analog signal till siffror på en display. Jag vill gärna experimentera med separata kretsar
Postat: 11 oktober 2018, 14:04:34
av Hobbyisten
Spännande projekt du har !
De här länkarna kanske hjälper :
https://www.elfa.se/sv/halvledare/ic-kr ... ggest=true
https://www.elfa.se/search?q=displaydrivare
Jag är intresserad av hur det går !
Postat: 11 oktober 2018, 14:32:16
av Klas-Kenny
Att år 2018 lösa en sådan uppgift på andra sätt än med en uC är väldigt bakvänt...
Om du inte råkar vara hyfsat kunnig på elektronik (vilket jag inte tror är fallet med tanke på tråden) men utan kunskap om uC, så kommer du garanterat lösa uppgiften både snabbare, billigare och troligen bättre med en uC än att försöka sig på en diskret lösning.
Så jag tror att NU är det rätta tillfället att komma in i den världen.
Postat: 11 oktober 2018, 16:42:11
av mattiaz
Jag förstår att det kan tyckas bakvänt men nån måste ju hänga kvar i forntiden
En sån här kanske?
https://www.electrokit.com/uploads/prod ... fn3082.pdf
Postat: 11 oktober 2018, 18:11:51
av Tekko
Och men en µC så kan man koppla sensorn mer eller mindre rakt på en analog ingång utan vidare signalbehandling före, en analog lösning kräver oftast en 4-20mA eller 0-10v elektronik för att fungera pålitligt.
Många sensorer idag är ju dock just en digital utsignal, vilket en µC mer eller mindre är ett krav för att det ska gå att göra nåt öht med den, vanligt SPI eller i2c, eller can/pci för automotive.
Postat: 11 oktober 2018, 18:29:41
av Micke_s
Kör ICL7107CPLZ isåfall..~58kr.
https://www.electrokit.com/produkt/icl7 ... iffra-led/
Du får spinna ett kretskort eller ett veroboard.
Alternativet är köra:
Arduino Nano - kan enkelt strömförsörjas och programmeras över usb.
https://www.electrokit.com/produkt/utve ... mpatibelt/
Dra 4 trådar mellan nano och denna t.ex.
https://www.electrokit.com/produkt/seri ... or-tm1637/
Lib för display
https://github.com/avishorp/TM1637
