TE Hjälp med PCB layout från PDF original.
Postat: 1 oktober 2018, 21:35:43
av mgronroos
Hej Forumet!
Jag skulle behöva hjälp med att göra några kretskort i KiCad / Eagle eller liknande program.
Detta för att exportera Gerberfiler för PCB-print.
Original för layouten finns som PDF med kretsschema så det är ett enkelt och tämligen snabbt jobb för dig med lite vana.
Bara att kopiera en 35 år gammal design..
Exempel kan vara en displaydriver med knappsats (5 ICs, 22 knappar...), eller kontrollpanel (4 ICs, 21 potar...).
Ett par kort är lite mer avancerade med ett 50-tal komponenter.
Korten är reservdelar som inte finns att få tag på längre för att väcka liv i gamla synthesizers.
Tveka inte att höra av dig så kommer vi överens!
Vänliga hälsningar,
Michael
Re: TE Hjälp med PCB layout från PDF original.
Postat: 2 oktober 2018, 08:31:47
av papabear
Jag kanske kan kasta ett öga på't i mån av tid.
Har gratisversionen av diptrace vilket begränsar till 300 pinnar och två signallager.
Postat: 2 oktober 2018, 09:14:37
Jag har fullversion av EDWinXP och kan kolla på det.
Postat: 3 oktober 2018, 20:01:11
av dettech
Jag kan fixa det med Eagle. Kan även fixa kretskort laminat.
