Lenovo desktop
Postat: 29 september 2018, 20:29:25
av 05fd189c73
Har en lenovo s500z som plötsligt dog och vägrar att starta. Power knappen blinkar till lite svagt ibland, Bestämde mig för att plocka isär den och titta, inga synliga skador så tog hetlufts stationen å värmde moderkortet lite å vips så startade datorn.
Fungerade ett par timmar sen så dog den igen... Men la märke till att när den dör å power knappen börjar blinka så hörs ett svagt tickande ifrån någon komponent vet ej vilken dock... Nån som har några ideer på vad det kan vara för fel?
Får ursäkta ifall det är lite svårläst inte så hajj på att skriva.. Mvh
Re: Lenovo desktop
Postat: 29 september 2018, 20:59:35
av MadModder
Det är troligen en spricka i en lödning någonstans, eller kanske en bondwire som flyttat på sig i ett chip som gått för varmt, som går ihop när du värmer. Extremt svårt att felsöka utan kopplingsschema, komponentplaceringar och lista över korrekta spänningsnivåer.
Re: Lenovo desktop
Postat: 29 september 2018, 21:12:47
av 05fd189c73
Tack för det snabba svaret.
Hittar tyvärr inget schema... men postar en bild på kortet.
Re: Lenovo desktop
Postat: 29 september 2018, 21:57:25
av xxargs
Att du inte har schema är rätt väntat då det nästan aldrig publiceras några sådana för moderkort...
Eftersom du hörde ljud så kan de med stor sannolikhet antas komma från någon drossel vid en switchare av de mer än halvdussinet VRM (Voltage Regulator Module) som finns på en modern moderkort och som inte jobbar så bra som de borde eller stängdes av tex. av bios för att någon spänning inte var bra, vilket då kan höras som ett knäpp just när den stängs ned.
På kortet så ser man en ganska stort antal elektrolyter av halv-våta typen och det är dessa jag skulle börja med att byta först om jag orkade övh. ägna någon tid att reparera det hela. - en del moderkort har ökänt dåliga VRM och du kanske få söka på moderkortsbenämningen och se om andra har haft problemet och kanske möjliga reparations-tips
Re: Lenovo desktop
Postat: 29 september 2018, 21:58:18
av Magnus_K
Klurigt... Prova att punktvärma lite. Sikta in dig på en speciell del av kortet eller en specifik IC/komponent och provstarta mellan varje försök.
Och framför allt, lyckas du starta den så passa på att backup:a all din data!
Re: Lenovo desktop
Postat: 29 september 2018, 22:03:53
av xxargs
Diskarna är förhoppningsvis redan backuppade och klonade - annars är det detta som skall göras som allra första åtgärd innan man gör något annat alls.
mao har du inte sådan redan så blir det att köpa diskdocka (för att ansluta SATA-diskarna) och en STOR usb-disk för att lägga undan diskimagen där - kör datorn med M.2 NVMe-minne så är det knepigare och detta kanske få tas med annan moder-kort med NVMe-uttag, medans det finns adapterkort om man har M.2 med SATA-SSD
Re: Lenovo desktop
Postat: 30 september 2018, 20:53:48
av 05fd189c73
Problemet är nu löst var en felande mosfet. Får tacka för alla snabba svar!
Re: Lenovo desktop
Postat: 1 oktober 2018, 08:14:57
av rikkitikkitavi
hur gick du tillväga för att hitta den felande mosfetten?
Re: Lenovo desktop
Postat: 1 oktober 2018, 10:02:10
av 05fd189c73
Utgick ifrån dc jacket, och konstaterade att spänningen var stadig ända fram till mosfeten. Sen efter den så började det pendla emellan 12-17v.
