var hittar jag micro usb med minst 2 ampere?
Postat: 28 september 2018, 13:21:34
av tomasb
har köpt en liten minidator i storlek som raspberry pi men lite kraftfullare som kör x86 och windows. I instruktionen står det att det fungerar med alla usb-laddare som ger minst 2-ampere. Har gått igenom familjens telefonladdare, hittade några ericsson på 1.5 ampere annars är det 1 ampere eller mindre. Har lite för dålig koll på detta så därför ställer jag frågan här. Om jag tar ut usb från en dator eller en usb-hub, router, tvbox eller annan enhet med usb, hur många ampere kan jag räkna med att hitta där? Vill gärna testa att det fungerar, men just nu fick jag en lysande lysdiod men ingen aktivitet på skärmen vilket jag då gissar skulle kunna ha med för lite ström att göra?
Re: var hittar jag micro usb med minst 2 ampere?
Postat: 28 september 2018, 13:31:46
av Zkronk
En siffra som det pratades om förut var upp till 0,5 A strömuttag från en USB-port, men jag tror inte det finns någon standard som garanterar det.
Min iPad-laddare står det 2.1 A på, så det finns en del som kan leverera > 2 A.
Postat: 28 september 2018, 13:50:01
av netrunner
USB-laddare (3.4A) med hög kvalité, lågt pris och lätt att köpa:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00291891/
Den har fått beröm av olika testare för bra och säker konstruktion.
Postat: 28 september 2018, 14:07:18
av GFEF
netrunner
Max total load: 3400 mA
Max load per USB-outlet: 2400 mA
Postat: 28 september 2018, 14:23:52
av XorXaX
Postat: 28 september 2018, 17:25:26
av prototypen
netonnet har en hel drös med laddare.
Protte
Postat: 29 september 2018, 22:04:40
av tomasb
skit bakom spakarna som ganska ofta visade det sig, den här datorn startade inte upp direkt som pajen gör utan krävde att man tryckte på en liten strömbrytare, då fungerade den även med sonys 1.5 ampers laddare. Antar dock att med ett antal tillbehör så kan det vara bra med 2 ampere. Funderar på den ikea-länken som låg uppe, stod max 3.4 på den, är det då inte ca 1 ampere per uttag då som borde vara rimligt?
Ipad-laddare eller andra större enheter som random surfplattor tipsades det om i instruktionen. Funderar åter på datorn, har ju inga problem att driva en hub med både 6 ochg 8 tillbehör från en dator-usb, finns dock extern ström att koppla på om det skulle behövas. Min tanke är dock att sätta ihop en köksdator, dvs en touchskärm med datorn gömd bakom. Antar att det inte går att plocka ut ström från usb på skärmen då den oftast får ström från datorn, vet inte vad skillnaden är mot en tv som verkar vara mer frikostig när det gäller ström från usb, driver t.ex. chromecasten direkt från tv-strömmen. Är det någon skillnad i ström på usb 2 och 3 eller bara hastigheten som skiljer?
Postat: 30 september 2018, 14:37:03
av LarryXz
tomasb skrev:Funderar på den ikea-länken som låg uppe, stod max 3.4 på den, är det då inte ca 1 ampere per uttag då som borde vara rimligt?
Nej. Som GFEF skrev är det 2,4A.
Postat: 30 september 2018, 19:31:55
av daspunner
Samsungs surfplattor ligger på 2 ampere...
Postat: 30 september 2018, 19:33:04
av daspunner
tomasb skrev:har köpt en liten minidator i storlek som raspberry pi men lite kraftfullare som kör x86 och windows. I instruktionen står det att det fungerar med alla usb-laddare som ger minst 2-ampere. Har gått igenom familjens telefonladdare, hittade några ericsson på 1.5 ampere annars är det 1 ampere eller mindre. Har lite för dålig koll på detta så därför ställer jag frågan här. Om jag tar ut usb från en dator eller en usb-hub, router, tvbox eller annan enhet med usb, hur många ampere kan jag räkna med att hitta där? Vill gärna testa att det fungerar, men just nu fick jag en lysande lysdiod men ingen aktivitet på skärmen vilket jag då gissar skulle kunna ha med för lite ström att göra?
Vad är det för burk du köpt?
Postat: 1 oktober 2018, 15:44:40
av tomasb
https://www.lattepanda.com/products/1.html
köpte den billigaste för att testa proof of concept. I jämförelse med äldre bärbara med motsvarande prestanda så rullar en 64-bitars windows 10 ok, tror det kommer räcka till köksdatorns behov av att visa lite recept och lyssna på spotify, funderar dock på en dyrare med mer prestanda. Hittade dock ett test där man jämförde mot raspberry pi och trots bättre prestanda äter windows resurser vilket gjorde pajen snabbare på det mesta. Tror dock inte jag får resten av familjen att köra linux på några år...
Postat: 1 oktober 2018, 15:45:28
av tomasb
LarryXz skrev:tomasb skrev:Funderar på den ikea-länken som låg uppe, stod max 3.4 på den, är det då inte ca 1 ampere per uttag då som borde vara rimligt?
Sorry, är tydligen inte läskunnig
Postat: 3 oktober 2018, 19:22:54
av tomasb
fortsätter med avdelningen "dumma frågor". Har lånat hem en touchskärm och provkörde min setup. Har ännu inte fått hem kraftkälla enligt spec men testade lite underdimensionerat. Allt startar upp och det ser ut som det ska, men när jag ska aktivera anslutningen till trådlöst nätverk tvärdör allt. Skulle detta kunna vara en logiskt konsekvens av för lite ström? Dvs när jag väljer ett nät, knappar in lösenordet och trycker ok, så dör datorn. Antar att det krävs lite mer ström att kommunicera trådlöst? Tänkte bara slänga ut frågan i avvaktan på mer ström!
