Magnus_K skrev:Nu pratar ni ett språk jag inte förstår
Jag antar att ISO30 är option på maskinen?
Sprängskissen visar en maskin med MK=Morsekona.
Då måste man ha ett ovalt hål från sidan i spindeln, för att driva ut verktyget med en kil vid demontering.
Detta spår syns på pos. (53) och (54).
Re: Tips på pelarborr/fräs - blev en ZX 45
Postat: 28 oktober 2018, 18:19:03
av Magnus_K
CPMS skrev:Låter lite bättre det där.
Kollade min och den kastar runt en halv hundradel en decimeter nedanför spindeln mätt mot skaftet på en pinnfräs uppspänd i en BT30-ER32 hållare.
Kan tipsa om ett användbart verktyg, köp en lång 20mm skrubbfräs och sätt den i en egen hållare, en Weldon-hållare eller en ER32. Det är så smidigt när man bara ska grovfräsa in något i vinkel eller mått att ha en färdig pinnfräs med hållare.
Du ser den på bilderna jag la in tidigare.
Jag kör både med ISO30 (DIN2080) och BT30 verktyg, BT30 är ju lite kortare men dragstången räcker till på min fräs.
Bra tips. Har redan märkt fördelen med att ha dom mest använda verktygen i egna hållare.
Ok, så en sån heter alltså skrubbfräs. Vad är det engelska ordet?
På inköpslistan står nu skrubbfräs, planfräs och paralleller.
@säter: Tack för förklaringen. Antagligen är det en option med ISO 30. Kan alltid höra om säljaren har rätt sprängskiss.
Postat: 28 oktober 2018, 18:27:17
av CPMS
Roughing end mill
Bara att veva på.
Postat: 28 oktober 2018, 20:11:50
av säter
Magnus_K skrev:På inköpslistan står nu skrubbfräs
Jag har en massa Ø16mm och Ø25mm.
Ø25mm klarar du inte va?
Postat: 28 oktober 2018, 20:14:31
av Magnus_K
Snyggt klipp CPMS
Nej, max dia är 20mm.
Postat: 28 oktober 2018, 20:24:54
av säter
CPMS skrev:Jag kör både med ISO30 (DIN2080) och BT30 verktyg, BT30 är ju lite kortare men dragstången räcker till på min fräs.
Tar man bort en kil, då kan man även köra med DIN-69871.
Det är de hållare som det finns bäst utbud av numera.
Postat: 28 oktober 2018, 20:31:21
av Magnus_K
Kikade lite på det men är det inte för ISO40? Verkar vara M12 dragstång för min fräs och M16 för DIN69871. Eller finns det fler storlekar månne?
DIN69871, är det för cnc med magasin tro? Ser ju ut som det är integrerad magasinhållare och indexeringbar.
Verka finnas bra utbud iallafall, DIN2080 är det lite klent till och det är synd att det inte går att få tag i ombyggnadsmuttrar till BT så man slipper ha så lång dragstång och gänga muttern fram och tillbaka (i-landsproblem).
Magnus_K/
Kör på 16mm du, lär fungera lika bra. Huvudsaken dom är grov och lång så man kan rikta upp änden på ett kapat rör eller profil i ett svep.
Dom avverkar fint iallafall än fast klippet är ju lite fusk, det är väldigt hård och lättjobbad aluminium men det är ju ändå närmare en centimeter 6mm plåt i ett drag.
Postat: 28 oktober 2018, 21:55:16
av CPMS
Måste nästan komma med ett till litet tips som underlättar.
När du hittat en bra placering av skruvstycket, kapa till några tunna plyfa eller masonitskivor som täcker bordet på sidorna. Skruva fast lister på undersidan som passar i T-spåren så ligger dom stilla. Nu kan man lättare hålla rent och man behöver inte vara så försiktig om man lägger ifrån sig fräsar mm på träytan, man slipper också att alla små fräsar/borrar/gängtappar mm alltid ska rulla ner i T-spåren och gömma sig.
För att bidra lite till topic i sig så kan jag rekommendera att skaffa någon sorts ursvarvningshuvud, underlättar när man ska göra udda hål.
Postat: 29 oktober 2018, 01:49:47
av CPMS
Jupp men för 30-kona/M12.
Funderade ett tag när jag hade tillgång till några cnc-svarvar att köra fram ett antal men det blev tyvärr inget av det.
Men nu när man blivit med svarv själv så får vi se...
