Testkub?
Postat: 26 september 2018, 10:12:34
av tecno
Vad har ni för favoriter vad gäller att skriva ut testkuber och dylikt?
Re: Testkub?
Postat: 26 september 2018, 12:22:01
av hummel
Re: Testkub?
Postat: 26 september 2018, 13:50:53
av Glenn
Denna är den "generella" jag använder när jag ska testa nåt..
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Re: Testkub?
Postat: 26 september 2018, 13:51:59
av Kulla
Jag också kör samma som Glenn och denna https://www.thingiverse.com/thing:53668
Re: Testkub?
Postat: 26 september 2018, 13:54:58
av Glenn
Denna är f.ö söt, men används inte så ofta..
https://www.thingiverse.com/thing:1545913
Svansen går förvånansvärt bra att skriva ut.
Re: Testkub?
Postat: 26 september 2018, 17:21:31
av LHelge
Jag har gjort en 20x20x20 mm kub som jag skriver ut antingen i vase-mode eller med 2 skal, 0% infill.
2 skal är bra för att trimma in extrusion factor genom att mäta tjocklek på skalet.
Re: Testkub?
Postat: 27 september 2018, 16:41:45
av tecno
Har lite problem som jag inte får riktigt kläm på vad som är fel.
1. skriver ut denna https://www.thingiverse.com/thing:1278865 och allt är OK ja nära på, 1-2 hundringar fel i alla led så det kan man ju vara nöjd med.
Kuben är den vanliga 20x20x20
2. skriver ut denna som ska vara 25x25x5 med Ø10 hål och Ø6mm stolpe. Yttermåtten är ca 4/100 mindre, tjockleken 25/100+ och hål/stolpe ca 15/100-
Vad kan detta bero på, samma skrivarprofil och samma inställningar för utskriften.
Re: Testkub?
Postat: 28 september 2018, 15:11:36
av tecno
Ingen som har nån idé om vad som är fel?
Ritat i Fusion 360.kan det var nåt skit där som blir fel i exporten?
Re: Testkub?
Postat: 28 september 2018, 15:47:40
av Glenn
Nä, men jag har ju liknande problem, testkuber och annat jag laddar ner blir skalenligt, saker jag ritar själv i Fusion360 stämmer inte måtten på.
Det lustigaste är att det verkar variera, ibland stämmer det, ibland inte.
Re: Testkub?
Postat: 28 september 2018, 15:58:25
av tecno
Precis, har en känsla av att det ska till lite justeringar under REFINEMENT OPTIONS under fliken 3D PRINT.
Tror inte att HIGH räcker till att finslipa trianglarna och att det är detta som ger felen vi upplever.
