DA omvandlare
Postat: 30 januari 2006, 16:54:35
av toli91
Tja
är det någon som vet hur man kan bygga en Da omvandlare så man kan få olika ljud beroende på pulserna som man sickar till DA omvandlaren ska drivas på 5v
Postat: 30 januari 2006, 17:22:39
av JimmyAndersson
Man kan bygga en D/A-omvandlare med motstånd, då brukar den kallas "R2R-stege".
Ett exempel finns här.
Kika på t.ex erixon's schema lite längre ner i den tråden.
Postat: 2 februari 2006, 08:42:50
av toli91
Mm den skulle vara bra men jag har bara en fyrkants våg utgång
Postat: 2 februari 2006, 09:39:08
av JimmyAndersson
Fyrkantsvåg ? Var då?
Jag hänger inte riktigt med på vad du menar.
(Jag vet vad fyrkantsvåg är, men inte vilken utgång du pratar om.)
Postat: 2 februari 2006, 10:40:58
av toli91
okej jag var nog lite otydlig.
jo jag tänkte onvända LPT porten och bara använda en tåt från den och sända dom inpulserna till en D/A omvandlare som sen sickar ut sinus kurvan till en högtalare så det kommer ett ljud som t.ex en mellodi
Postat: 2 februari 2006, 10:57:16
av Fagge
Med andra ord behöver du en fyrkant till Sinus-omvandlare & ingen D/A!?.
Borde man inte enklast kunna fördärva fyrkantskurvan så den liknar mer sinus med hjälp av kondensatorer & spolar, eftersom det låter inte som att ljudkvaliten är nått större krav, när du tänker göra på detta viset!?
Postat: 2 februari 2006, 11:03:11
av toli91
Mm det kanske jag behöver.
ljud kvalite bryr jag mig inte så mycket om bara det funkar.
Hur bygger man en sån med spolar och kondensatorer??
Postat: 2 februari 2006, 13:20:17
av sodjan
> ljud kvalite bryr jag mig inte så mycket om...
Skit i sinusen då, och kör fyrkant direkt...
Jag tror att du måste speca mycket tydligare vad du vill.
Frekvenser ?
Monofoni/polyfoni ?
Hur "ren" behöver sinusen vara ?
Postat: 2 februari 2006, 13:26:09
av toli91
fyrkant kan du bara få brummande ljud men med sinus kan du mera toner.
polyfon skulle vara coolt.
frekvensen ska inte vara fast!
sinusen behöver inte vara så ren men bara det inte brusar så det hörs
Postat: 2 februari 2006, 14:35:15
av sodjan
Det är ganska enkelt att bygga en passiv krets för
4-kant -> sinus utjämning för en *fast* frekvens.
Om frekvensen däremot varierar över (t.ex) det
hörbara området, är det *betydligt* mer komplext !
Och om det även skulle vara polyfoniskt, så är
det ganska omöjligt med enkla medel (utan en
DSP eller liknande).
Postat: 2 februari 2006, 16:09:45
av JimmyAndersson
toli91:
"fyrkant kan du bara få brummande ljud men med sinus kan du mera toner."
Ledsen, men det är helt galet. Vet inte riktigt vad du fått det ifrån...
Man kan få precis lika många toner med fyrkantvåg som med sinusvåg. Det är inte vågformen som avgör antalet toner!
Är det "bara brummande ljud" så beror det på att du har för låg frekvens. Tro mig, det går att få allt från "brummande" till "pipiga" ljud och allt däremellan med fyrkantvåg.
Postat: 3 februari 2006, 11:30:46
av toli91
Okej inte brummande men det är inte lika många toner fyrkant.
så det är därför jag vill ha sinus och inte fyrkant.
Postat: 3 februari 2006, 11:39:57
av sodjan
En ren fyrkantsvåg har oändligt många "toner".
Grundtonen + alla udda övertoner (om jag inte minns fel).
En ren sinusvåg har bara grundtonen.
(Triangelvåg har grundton plus jämna övertoner tror jag,
men här är jag lite mer osäker...)
Skit samma, det är väl uppenbart nu att du inte kan göra
det som du tänkte med enkla/billiga medel, så vad spelar
det för roll ?
Postat: 3 februari 2006, 11:49:12
av toli91
ok men vet någon hur man bygger en omvandlare från fyrkant till sinus?
Postat: 3 februari 2006, 11:54:04
av jack
