Jag har en Bluetooth handsfree som jag tänkte göra om så att man får ut ljudet från datorn i stereon.
Har provat att bara koppla in en rca kabel på hörlursutgången på handsfreen men ljudet är riktigt dåligt.
Har funderat på att kanske koppla in någon liten förstärkare och på det viset få en bättre signal.
Nu undrar jag då, är jag helt ute och cyklar eller är detta möjligt?
Behöver verkligen hjälp.
Dennis
						Bluetooth mellan dator & stereon.
Okej, min vanliga tur med andra ord....
Men det borde väl gå att få lite bättre ljud iallafall?
Jag får leva med att det bara är en kanal....
Det hade varit riktigt bra med BT överföring, jämfört med radio.
Ska nämligen skicka ljudet från en bärbar. Har ingen lust med att koppla in några externa saker.
"Det hade varit riktigt bra med BT överföring, jämfört med radio." - är inte BT radio då?
När du beskriver hur du kopplat in det hela så verkar det som du kör via SCO-länken... Jag sökte snabbt och första bästa fakta sa 15bit upplösning, 8kHz och S/N>60dB, vilket inte alls är så bra för HiFi.
Det skulle ju kunna gå om du implementerade någon form av komprimering och skicka ljudet på datakanalen i maximalt 723.2 kbit/s... då skulle du i teorin kunna streama mp3, men det kräver att du har en dator vid stereon och då kanske det är lika bra att övergå till någn annan lösning som t.ex. wlan eller hårddisk...
En annan lösning är använda soundbridge eller något liknande
http://www.rokulabs.com/products/soundbridge/index.php
kan köra över wlan.
kan köra över wlan.
