Sida 1 av 3
8st spottar å drivdon till badrum hjälp.
Postat: 18 augusti 2018, 19:21:37
av tokfan
Tjena!
Farsgubben kopplade in 8 spottar i taket i vårt badrum. Nu krånglar dom hela tiden.
Ett tag slocknade dom en och en ibland men hoppade igång när man knackade på dom.
Nu är de flesta heldöda. (farsan med).
Kan tänka mig att drivdonen har lagt av. Kanske av för mycket värme när de ligger i ett ganska tight utrymme i innertaket. Vad tror ni?
Tänkte börja om från början och köpa allt nytt ip44 klassat. (tror farsan slarvade med det).
Har hittat billiga kit med 3 spottar och drivdon från malmberg.
Eftersom det är 8 hål i taket undrar jag om det funkar att köpa 3x3 spottar och bara använda 2st på ena drivdonet?
Blir dessa 2 att lysa starkare än resten då?
Något mer jag ska tänka på?
Re: 8st spottar å drivdon till badrum hjälp.
Postat: 18 augusti 2018, 20:42:26
av hsd
Satsa på ledspotar, köp kompletta set med separata drivdon eller integrerade (för 240V)
Postat: 18 augusti 2018, 21:18:48
Halogenspottar blir varma och går sönder rimligt snabbt, speciellt om de tänds och släcks ofta samt bara brinner kort tid.
LED-spottar är det enda rätta! Men köp kvalitet - det löner sig.
Postat: 18 augusti 2018, 21:22:32
av jah
Vilken typ av halogenlampor sitter det i spotarna?
Postat: 18 augusti 2018, 21:34:23
av tokfan
Leds
Postat: 18 augusti 2018, 21:36:51
av danei
I normalfallet går det bra att koppla två kampor till ett drivdon för tre lampor. Länka till produkten du tänkt dig.
Postat: 18 augusti 2018, 21:43:27
av tokfan
danei skrev:I normalfallet går det bra att koppla två kampor till ett drivdon för tre lampor. Länka till produkten du tänkt dig.
Dessa klurade jag på:
https://www.velltra.se/produkt/malmberg ... t-9974377/
Postat: 19 augusti 2018, 10:00:50
av tokfan
Kan det ha varit halogen ändå?
Dålig koll, var säker på att det var leds
Postat: 19 augusti 2018, 10:02:43
av tokfan
Lampa
Postat: 19 augusti 2018, 10:08:39
20W - 70W... Om det är 3 st LED på sammanlagt minst 20W är det nog med ljus!
Drivdonet är ganska säkert till halogen och om lamporna är LED kan det bli besvärligt, speciellt om det är no-name LED.
Och är det riktiga halogen har de ett visst antal starter i sig - ett antal som minskar om brinntiden är kort för varje tändning.
Postat: 19 augusti 2018, 10:14:36
av tokfan
Ok. Tackar!
Är no name spottar. Billiga. Vilka problem brukar uppstå?
Men om jag köper Malmbergs som jag länkade.
Blir det inte starkare ljus i ledsen som bara är kopplade 2st till ett drivdon jämfört med de som är kopplade med tre?
Vill bara vara extra säker innan jag beställer.
Postat: 19 augusti 2018, 10:20:52
Drivdonet är av typen som ger en konstant spänning - så länge belastningen är mellan 20W och 70W. Visst är det ofta en snabb AC som kommer men för en glödlampa är det ju helt OK.
Alltså kan du ha 2 lampor utan problem - om 20W - 70W är uppfylld.
Postat: 19 augusti 2018, 10:32:40
av grottan
Dom där Malmbergsarmaturerna ger ganska dåligt ljus, skulle nog gått på en 6W armatur - t.ex MD99 och då kompletterat med en eller två LED drivers av bra fabrikat (Jolly strular sällan eller aldrig). Allt det gamla du har skall du slänga bort, inget går att återanvända med moderna LED armaturer.
Postat: 19 augusti 2018, 10:58:32
av Klas-Kenny
Grottan, 6W LED, åtta stycken i ett badrum, alltså 48W LED? Blir bra med ljus.
Då gäller det åtminstone att man sätter dimmer.
Men visst, köper man drivdon med tryck-dimmer kan det ju bli bra. Men skulle nog inte avråda lite mindre armaturer...
Postat: 19 augusti 2018, 11:50:18
av Sverige
Det är bättre att ha "för mkt" ljus och dimma ner.
