Avstörning - Hjälp med komponent, vad är detta för en?
Postat: 16 augusti 2018, 08:26:01
Hej på er,
Jag har en Controllino enhet framför mig som har vad jag förstår en spänningsdelare, ESD och sedan ATmega pinnen. Detta gäller för alla in-pinnar som har skruvplintsinkoppling.
För de pinnar som finns på pinlist istället, sitter ESD samt ett skyddsmotstånd, sedan ESD igen.
Anledningen till att jag frågar är därför att jag har provat att köra RFID taggläsare på totalt fyra interrupt pinnar (två per taggläsare krävs);
- Två av pinnarna går till en taggläsare och ansluts genom skruvplint
- De andra två av interrupt pinnarna går till taggläsare nummer två och kopplas in via pinlist
Det är dock så att taggläsare nummer två lägger av efter en stund (hur långt är ett snöre?!). Ibland direkt efter start, ibland efter att det gått en viss tid, ibland efter ett visst antal taggläsningar.. Det är precis som att man kopplar bort den från interrupt pinnarna och det kommer ingen data. Taggläsaren i sig fungerar, den läser av och skickar ut data som den ska, mätt med oscilloskåp. Men Controllino enheten verkar inte få in data.
Detta allt som oftast när en last finns inkopplad på något av reläerna som också finns inbyggda i enheten. Last i mitt fall är dörrlås, solenoider som enheten mer än väl kan slå till/bryta via de inbyggda 6A reläerna. De i sig är styrda från ATmega chippet med transistor och flywheel diod och så vidare. Så den biten ska vara ok, vad jag vet. Kopplar man ur lasten blir det, vad jag kan komma ihåg aldrig fel, då fungerar taggläsaren precis hela tiden. Även att slå till/från reläet - utan last.
Jag har en diod (1N4004) från minus till plus ute vid "låset", som är brukligt vid användning av sådan last.
Jag har kopplat in 2nF dioder (det jag hade tillgängligt för tillfället) mellan vardera interrupt pinne och jord, detta hjälpte enormt - men verkar inte hjälpa hela tiden. Ibland verkar det som att "felet" med störningar eller vad det nu är, smyger sig in och stör ut interrupt porten.
Därför är jag på jakt efter vad följande komponent är för en, så att jag kan göra ett kretskort med denna komponent och de komponenter runtomkring för att förhoppningsvis få taggläsare nummer två att fungera hela tiden också.
Vad tror ni?
Komponenten jag tittar på har texten B57N på sig, på vissa komponenter ser det ut som 857, på vissa endast B57. Men något däromkring förmodar jag att det ska vara, det är förstås den kretsen med 6 ben, precis nedanför de gröna skruvplintarna i bilden.
Har provat att söka på ESD B57/857, B57N, input protection B57 med mera, men kan inte hitta denna krets alls
Så nu hoppas jag att ni kan lyckas hjälpa mig!
Många tack på förhand!!
Följande från https://controllino.biz/wp-content/uploads/2017/05/CONTROLLINO-MAXI-Pinout.pdf Edit..
Uppdaterat titeln med avstörning - toffie
Vad tror ni?
