Nätfilter släppte ut röken
Postat: 26 juli 2018, 20:51:17
av guckrum
Nätfiltret till mitt fina gamla Elcanic-nätagg släppte ut rejält med tjock vit rök och lite brun gegga. Har aldrig varit med om något liknande förr. Aggregatet hade dessutom varit avstängt i någon minut när det hände. Man blir ju lite orolig för sin samling med gamla fina instrument. Skall det vara så? Erfarenheter/tips?
Re: Nätfilter släppte ut röken
Postat: 26 juli 2018, 20:57:59
av grym
nix, inte den typen, du får obducera och se vad som givit upp
Postat: 26 juli 2018, 22:50:02
av breflabb
Det är väl någon av kondningarna som var röksugen.
Annars så går det bra utan den också
Postat: 27 juli 2018, 02:21:18
av seppoa
Har aldrig varit med om att något fallerar i liknande nätfilter. Men när diskreta kondensatorer används som nätfilter så är det inte så ovanligt att dom ger ifrån sig den magiska röken. Då har det handlat om kondensatorer typ papper i olja, och lukten då är inte trevlig, samt att det blir en brun sörja kvar runt kondensatorn.
Postat: 27 juli 2018, 09:02:08
av kimmen
Det är tydligen ett ganska vanligt problem för vissa årgångar av Schaffners nätfilter.
Det är många som har skrivit om det på forumet på eevblog.com.
Kondensatorerna inuti lär visst vara de där gula RIFA-kondensatorerna som tenderar att spricka i plasten för att sedan släppa ut rök och gegga på samma sätt.
Postat: 27 juli 2018, 09:25:33
av anders_bzn
Intressant, jag har inte råkat ut för detta ännu. Men det är bara att byta och glömma. Nätfiltret sitter ju närmst ingången för matningen och när filtret går sönder lär inget efter det brinna som följdfel.
Om du inte har något i skrotlådan så finns det troligen ett på externlagret i Kävlinge att hämta!
Postat: 27 juli 2018, 11:47:13
av Electricguy
Det som händer med dom gamla RIFA-kondingarna som släpper ut röken är att de spricker med tiden och samlar på sig fukt. Det händer egentligen bara när dom har legat oanvända en längre tid, då de annars torkar ur sig själva pga. interna förluster. Så håller man dom spänningssatta håller dom i princip hur länge som helst. Men det är oavsett en bra ide att byta dom.
Postat: 27 juli 2018, 11:49:08
av Danny
Postat: 28 juli 2018, 09:14:24
av Akai
Det där har jag varit med om en gång för många år sen! Det vart rejäl rökutveckling och luktade apa
Postat: 29 juli 2018, 00:30:34
av guckrum
Tack för tips och info. anders_bzn: jag tar gärna en nästa gång om du har över
grym: Jag började obducera, men allt var ihopgjutet och jösses vad det kletar och luktar. Efter handtvagning och dusch ala Crying Game luktar fingrarna fortfarande knallpulverpistol.
Eftersom jag har en kamera i labbet finns hela händelsen på film...
