Styrning gammal värmepump
Postat: 24 juli 2018, 14:49:22
Jag har kommit över en äldre luft/vatten värmepump som jag skulle vilja få igång.
Den saknar helt styrning, enda som finns är ett ett ur som sköter avfrostningen, om det nu fungerar...
Jag har provat att starta den genom att koppla ström genom en kontaktor så pressostaten kan bryta om det behövs.
Den hoppade igång direkt och verkar ge bra med värme, kopplade trädgårdsslangen till inloppet och vattnet som kommer ut känns jummet..
Frågan är vad behövs för styrning till en sådan?
Givare för utgående vattentemp?
Larm för hetgastemp?
Motorskydd med övervakning?
Startfördföjning kompressor?
Tanken är att docka den till en oljepanna och värma till kanske 50grader.
