kyl termostat i en frys
Postat: 6 juli 2018, 11:04:10
av beeenzoo
tjena, hade tänkt he en kyltermostat i en frys för att få den att kyla mindre(-1 till +3 ungifär)
tror ni det skulle gå eller får man något annat problem då? finns der något annat sätt att få den att kyla mindre tex med motstånd eller liknande?
Re: kyl termostaten en frys
Postat: 6 juli 2018, 11:25:18
Om det är en mekanisk termostat kan du byta den.
Är det en elektronisk termostat kan du KANSKE lura den med ett motstånd, det beror helt på sensorns typ.
Re: kyl termostat i en frys
Postat: 6 juli 2018, 11:44:01
av beeenzoo
har inte hunnit öppna den och kolla, det jag är rädd för är att om det är en elektrisk så borde väll den ha någon sorts termometer för att veta hur mycket den ska kyla och då blir det ju svårt att lura termostaten, eller har jag fel?
Postat: 6 juli 2018, 12:21:32
av Glenn
En nyfiken fråga är ju varför du vill göra det ?
Postat: 6 juli 2018, 12:22:46
av Hobbyisten
I en elektrisk termostat lurar du ju aldrig sensorn, men däremot kan termostaten fås att slå på och av vid andra värden om man kan sin ellära, vilket skulle bli svårt för MIG
Postat: 6 juli 2018, 12:23:23
av hsd
Öl eller vinkyl...
Postat: 6 juli 2018, 12:23:32
av xxargs
beeenzoo skrev:tjena, hade tänkt he en kyltermostat i en frys för att få den att kyla mindre(-1 till +3 ungifär)
Vanlig kyl med orginal-termostat borde du kunna få runt nollan eller enstaka minusgrad vid max-läge utan någon modifiering. får du inte så kallt trots kompressorn går kontinuerligt så blir det att titta på gummilisterna runt dörren... ...standardfelet för äldre skåpkylar som har svårt att hålla kylan eller bli tillräckligt kalla.
frys är inte lämplig att ha så varm som enstaka minusgrader och försöker du ändå så kommer det vara ojämn kyla och mycket isbildning i ena kanten av slingan.
Dessutom mår inte fryskompressorn så bra med den drift-moden - främst för att den går för sällan och blir för kall och eftersom man har R600a som köldmedel så finns risk att det fälls ut imma av köldmedie på cylinderväggar under kompressionstakt (framförallt vid start) och späder ut den smörjande oljefilmen med högre slitage som resultat om kompressorn arbetar för kallt.
Det finns anledning varför vitvarors kompressorer går flera gånger i timmen - det är för att hålla värmen så att man får livslängd på kompressorn.
