Spårsändare till mindre saker
Postat: 27 januari 2006, 11:45:41
av Medicinsk-teknik
hej.
jag brukar göra av med många av mina småsaker i hemmet. och jag tycker det är ganska jobbigt. så min fråga är:
finns d spårsändare som man kan fästa på saker som ex, snusdosor
jag hade tänkt mig att den skulle reagera på antingen om man ringer ett speciellt nr från telefon eller om man ska använda en liten dosa.
kan man bygga det själva eller finns det och köpa?
tack på förhand
Postat: 27 januari 2006, 13:33:54
av Macce
Välkommen till forumet.
Jag redigerade rubriken på ditt inlägg, att ropa (dvs använda capslock) är något du inte skall göra i trådnamnet.
Angående trådinnehållet, visst går det att bygga diverse saker att fästa på småsaker. Problemet är bara att få sändaren tillräckligt liten med batteri och batterisnål. Skickar saken ut en signal ibland med låg effekt drar det inte så farligt mycket batteritid, men då är inte vitsen så stor med hela idén. För att det skall fungera får du stå väldigt nära saken med din mottagare, och skickar den inte signalen hela tiden får du stå på ett ställe i några minuter. Inte så roligt.
Angående den ekonomiska sidan av det hela, en snusdosa är billigare än vad grejjen + batterier osv. skulle kosta.
Att få den att reagera på att du ringer ett visst nummer med din telefon kräver att du har en telefon i apparaten.
Postat: 27 januari 2006, 14:49:44
av Henry
Finns ju annars sådan här "keyfinders" som när man klappar i händerna eller visslar spelar en liten melodi.
Postat: 27 januari 2006, 15:54:05
av pippi
Här är den färdiga lösningen på våra sakbortappnigsproblem:
http://www.dontloseit.nu/
Köp eller bygg en liknande själv :D
