Styra bevattning
Postat: 15 maj 2018, 19:06:54
av anqas
Har en trädgård som behöver vattnas om det blir torrt, skall vara borta några veckor i sommar och tänkte försöka fixa en enkel automatisk bevattning som känner av fukten i jorden. Testade vattenlarmet från electrokit och bytte ut BUZ1 mot ett relä, tänkt att i inv funktion styra magnetventiler. Problem blir i gränserna mellan inställd fukt o verklig då relät bara står och växlar (summrar). kan man på något enkelt sätt fixa någon typ hysteres?
https://www.electrokit.com/uploads/prod ... _mk108.pdf
Re: Styra bevattning
Postat: 15 maj 2018, 19:20:28
Den koppling är dålig då den har en DC-spänning konstant mellan elektroderna. Det medför att de korroderas bort ganska snabbt. Det är en larm som varnar vid vattenläckage och inte en bevattningsstyrning.
MEN självklart går det att fixa en hysteres - men det kräver en del mer elektronik.
En op-amp kopplat i en Schmitt-trigger koppling mellan sensorerna och transistorn.
Men det blir ändå en nödlösning som kommer att nötas ut snabbt. Det rätta är att mäta med pulser som växlar polaritet. Jag har designad en sådan grunka som kör med en µC, då mäter den med pulser och polvändning och sliter därmed inte på elektroderna.
Postat: 15 maj 2018, 19:52:03
av anqas
Intressant låter väldigt proffsigt, men blir den inte väldigt komplicerad?
Finns säkert andra alternativ är dock inte jättebra på programmering
Förslag emotses
Postat: 16 maj 2018, 17:46:57
av swesysmgr
https://www.electrokit.com/produkt/fuktsensor-for-jord/
Det kanske går så lite ström att den inte får problem med korrosion, annars kanske du kan pulsa och bara slå på matningen när du vill mäta istället för hela tiden?
