Trådad dubbelriktad röst kommunikation (typ vox)
Postat: 12 maj 2018, 07:12:31
av hanz0n
Hej, jag skall försöka bygga ihop en "enkel" trådad eller trådlös kommunikation mellan 2 punkter (elektronik från gamla aga rökdykarmasker)
dessa är idag 2 trådade och mikrofon/högtalare funkar idag som både och.
Vill inte ha PTT funktion utan jag skall kunna babbla på och bli avbruten av den andre precis som i verkliga livet =)
Vore tacksam för idéer.
Tack på förhand Micke
Re: Trådad dubbelriktad röst kommunikation (typ vox)
Postat: 12 maj 2018, 09:17:27
Att använda en högtalare som mikrofon är fullt möjligt - men att använda den som BÅDA mikrofon OCH högtalare på samma gång ser jag som omöjligt om inte båda ändor är lika och ingen elektronik finns mellan.
Eller nej, egentligen inte omöjligt men elektroniken blir "lite" knepig. Problemet är ju att högtalaren ska drivas - men samtidig inte då en drivning "låser" den och den därför är svår att få till att fungera som mikrofon.
Det är möjligt att göra det men det ska impedansanpassas en hel del och en del op-amp ska användas.
Postat: 12 maj 2018, 14:28:16
av prototypen
Detär i princip en högtalartelefon.
Problemet är attförstärkningen inte utan tjuvknep inte kan vara högre än 1.
Protte
Postat: 12 maj 2018, 17:32:18
av xxargs
Med hybrider/gafflar (som kan byggas som en weatstone-brygga om man tål mycket signalförluster) kan man skaffa sig isolation mellan högtalare och mick (dvs. att man inte hör sig själv så mycket när man pratar i micken) och därmed kan man dra på med mer signalnivå på högtalarsidan - men kräver då 2 element - inte en och samma och kräver en akustisk design som gör att micken hör så lite som möjligt av vad högtalaren sänder ut.
För att det skall fungera bra med stor isolation så måste man ha bra koll på impedanserna i in och ut från bryggan i alla kanter och det som är problemet är kabeln mellan då denna inte är en reell impedans utan komplex impedans vars kapacitans varierade med längden på kabeln och med olika egenskaper vid olika frekvenser - det betyder att bryggans referens-impedans skall likna kabeln och andra sidans impedans sammanlagt.
Är vanlig 2-pars dränkt i vatten (dykning) så blir det andra egenskaper (högre kapacitans) än när kabeln är torr i luft, för att stävja det så bör man ha dubbelisolering som fyller ut närområdet runt trådparen med plast och kanske tom. skärmning för att få en stabil miljö då vattnets ca Er=70 i dieletricitetskonstant gentemot plastens ~4 märks av även om omgivningen närmast trådparet är helt fyllt av plast.
Traditionella telefoner använde inte resistanser i bryggan utan använde transformatorer för att hushålla med signalenergin då kolkorsmickarna inte kunde ge så mycket mer än 0 dBm (över 600 Ohm) i topparna på linjen om man pratade/skrek högt. Mer normal talnivå räknade man med -14 dBm över telefonlinjeparet ut och vid mottagande sidan runt -18 dBm (räknade med 4 dB dämpning på linjen)
Postat: 12 maj 2018, 17:33:39
av Bjaellerud
Här är en klurig koppling, som gör att man kan ha full duplex utan risk för rundgång.
En skärmad tråd mellan stationerna.
Med trimmrarna kan man trimma in så egen mikrofon ger en lagom medhörningsnivå utan rundgång, men full styrka hos kompisen.
Kräver förstås headsett i maken med högtalare och mikrofon.
http://www.redcircuits.com/Page78.htm
Roy
Postat: 12 maj 2018, 17:41:18
av xxargs
r5, r6, vridpoten R7 och R8 är förmodligen den gömda weathstone-brygga som skapar isolationen, transistorn arbetar i strömgenerator-mode och därmed har hög impedans vilket gör att signalen inte kortsluts bort.
jo, det är helt klart en klurig koppling.
Postat: 12 maj 2018, 19:07:48
Men likaväl inte med BÅDA mikrofon och högtalare i samma enhet!
Det efterfrågas ju en enhet där högtalaren utför båda funktioner.
