Solenoid el. dylikt för knapptryckning m. timer
Postat: 1 maj 2018, 16:09:21
Hej,
Jag behöver styra en knapptryckning på videoprojektor för att slå på denna. Jag funderar närmast på en lösning med en liten solenoid då knappen inte behöver ett speciellt hårt tryck för att starta. Dock så behöver jag bara ha solenoiden att slå till under ca 1 sek och därefter gå tillbaka. Så jag funderar på någon enkel korttids-timer man skulle kunna använda för tillslag, antar att man behöver ett relä emellan med för solenoidens skull.
Tillslaget av spänningen till solenoiden styrs av en IR-deckare som är tänkt att starta projektorn (via solenoidens tryck på brytaren)
Tacksam för förslag på vad jag skulle kunna använda för att lösa detta.
/Bundi
/Bundi
