Driva NeoPixels med extern strömkälla, säkerhetsfrågor
Postat: 15 april 2018, 13:59:07
av JoakimG
Jag planerar att bygga en "tavla" med 256 addresserbara LEDs (neopixel, WS2812b), arrangerade i rader av 16.
Dioderna kan dra upp till 60 mA var, men jag tänkte sätta max till 30 mA i mjukvran, vilket då betyder att
tavlan som mest kommer att dra ca 7.8 A.
Jag styr dioderna med en arduino uno, men den klarar inte att leverera så mycket ström, så istället
har jag skaffat en mean well LRS-50-5 strömkälla som ger 5 V och max 10 A.
Jag bifogar några bilder på mina delar och en kretskarta.
Nu till mina frågor:
På strömkällan står det "input 100-240 V AC 1 A". Det gör mig lite fundersam, betyder detta att den kommer att dra 1A eller
att man bör ha en input som inte kan leverera mer än 1 A? Våra svenska väggutag bör ju kunna leverera i alla fall 10 A så
jag vet inte om detta bör regleras så inte kabeln eller strömkällan brinner upp.
Är det OK att bara ta en vanlig jordad strömkabel (e.g. till en dator PSU) och koppla respektive kabel till strömkällan eller
bör jag ha några andra komponenter (e.g. en säkring) där emellan?
För att skydda dioderna rekomenderas det att man har en kondensator mellan +/- polerna, typ 1000 uF, men den kommer ju att kortsluta kretsen
medan den laddas upp. Om strömmen är I = 1000 uF dV/dt, så kan den bli ett par Ampere beroende på hur snabbt spänningen stiger.
Är det rimligt med nån millisekund? Är då denna transient skadlig för strömkällan?
I min kretskarta har jag markerat de två 5 V huvudledarna med rött och svart, jag tänkte använda 1.5 mm2 RKUB kabel för dessa,
jag har försökt lista ut hur mycket ström de klarar av. Enligt AWG så klarar en 1.5 mm2 ledare 19 A för "chassis wiring" och 2.9 A för
"power transmission". Vilken av dessa siffor är relevant här? Sedan vet jag inte om det spelar roll att dessa kablar inte är solida utan
har ett tiotal trådar.
Ledarna till varje rad av dioder kommer jag att använda mindre kopplingskablar som Kjell & co. hade skrivit var säkra upp till 4.3 A, vilket bör
vara helt OK eftersom 16 dioder max drar 480 mA.
Re: Driva NeoPixels med extern strömkälla, säkerhetsfrågor
Postat: 15 april 2018, 14:05:16
Det betyder att nätdelen man dra upp till 1A som mest.
Det är en 50W nätdel som har en verkningsgrad på ~80% vilket betyder att den kan dra i sig 62,5W från inkommande AC vid max. belastning.
Vid 100Vac in blir detta 625mA och vid 230Vac blir det 272mA. Så 1A kan ses som startströmsstöten.
Postat: 17 april 2018, 20:30:20
av JoakimG
Tack för informationen, efter lite googlande har jag läst mig till att det vore en bra ide att använda ett
apparatintag med säkring, e.g. av denna typ från kjell. Då kanske det passar med en 1.25 A säkring.
Någon som har nån tanke om kabeldimensionerna och deras strömkapacitet?
Postat: 17 april 2018, 20:34:17
av Lennart Aspenryd
Jag sitter här med en 8 x 8 matris och rekommendationen är 5V 2A för den lilla enheten.
Det betyder ju en del värme, hur hanterar du det?
Postat: 17 april 2018, 21:58:21
av JoakimG
Hmm, bra fråga, jag hade hoppats på att inte behöva ha nån kylning, meningen är att
tavlan ska köra en simulering av Conways game of life i en loop. Så dioderna
kommer sällan att lysa länge eller allt för många samtidigt. Även om så många som 50%
av dem lyser samtidigt i medeltal betyder det typ 20W vid 30mA, det kan iofs bli en del värme.
Det är något jag får testa när jag bygger chassit, kanske montera dem på en kopparplåt istället för träpanel och en
heatsink/fläkt är något jag får sikta på.
