Reparationshjälp ZX Spectrum 48k
Postat: 30 mars 2018, 17:19:00
Jag hittade min gamla spectrum 48k i en låda, den funkade inte när jag packade ner den för 25 år sen heller, och den ahde tyvärr inte lagat sej under fövarningen.
Den hade två fel, dels hade den en gulaktig hinna över färgerna, dels var den extremt känslig för stötar, det räckte nästan att skriva på tangentbordet så ballade den ur, lät man den vara igång ca en timma brukade den funka okej sen, nu verkar inte ens uppvärmning hjälpa längre.
Den gulaktiga "tinten" verkar man kunna justera bort, eller byta en krets har jag googlat mej fram till, det blir en senare fråga, nu är det stötkänsligheten som är problemet.
Tyvärr hittar jag inte mitt problem i nån reparationsgude alls.
Redan då lödde jag på en massa lödningar, det hjälpte inte.
Nu fortsatte jag, jag lödde om allt som har med kraft att göra, det mesta som har med video att göra, hela CPU'n (som är utbytt nån gång, halvtaffligt gjort) och de RAM-kretsar som såg bytta ut. Dessutom plockade jag bort alla socklade kretsar och satte tillbaka dom.
Det hjälpte inte ett dugg.
Nu lödde jag lossa alla elektrolytkondingar, mätte upp dom och alla 1uF och 100uF var inom spec, samtliga 22uF var konstiga, vissa hade för låg kapacitans (en hade 5uF), vissa ahde för hög(!) (en hade 56uF), och flertalet hade misstänkt hög ESR (24-55Ω), så jag bytte alla då jag hade rätt typ liggandes.
Det hjälpte LITE, den tål mer nu, men fortfarande så kan man få den att ge grafikpixelröra om man slår på den.
Jag har dessutom gjort compositemodden på den så RF-modulatorn är inte längre aktiv.
Såhär ser det ut om man rör den för mycket..
jag har testat att knacka med ett skruvmejselskaft på olika delar av moderkortet, det KÄNNS som att det är runt videodelen som det lättast blir pixelsörja.. men det är svårt att avgöra..
Det är en "issue 2" maskin för övrigt. Finns flera scheman online, exempelvis:
https://spectrumforeveryone.com/wp-cont ... matics.gif
Nån som har några tips ?
