Tips på IC med 18 utgångar för LED-drivning
Postat: 22 mars 2018, 23:44:54
av Magnus_K
Söker lite förslag på IC.
Jag vill driva 18 st LEDs med ~6mA per utgång. Sink/Source spelar ingen roll och eventuellt går det att tumma lite på drivströmmen.
"Utmaningen" blir att hitta en i DIP-kapsel med så få pinnar som möjligt och går med på en drivspänning ner till 3V. Den bör också vara aktiv och ingen äldre utgående modell.
Den bästa kandidaten jag hittat hittills är typ en ATmega328 där man programmerar den till att bete sig typ som ett skiftregister. Det hade dock varit VÄLDIGT skönt att slippa programmering
Har ni fler idéer?
Re: Tips på IC med 18 utgångar för LED-drivning
Postat: 22 mars 2018, 23:48:30
av Platis
Postat: 22 mars 2018, 23:51:26
av limpan4all
MAX7219 har allt du vill ha och mera därtill...
Postat: 23 mars 2018, 00:02:01
av Magnus_K
Ber om ursäkt. Anledningen till så få antal pinnar som möjligt är platsbrist.
Använda 595:or blir inte bra, då går det åt 3st.
Ska kolla närmare på MAX-kretsen. Trodde först den bara fanns i wide men nu ser jag att den finns i "vanlig" också. Återkommer!
Postat: 23 mars 2018, 00:30:23
av limpan4all
OM du inte har flera krav som ligger och dräller, så titta på MAX6950
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... X6950.html
Postat: 23 mars 2018, 00:41:12
av Magnus_K
Den verkar bara finnas i QSOP.
Postat: 23 mars 2018, 00:44:11
av limpan4all
Ska det vara litet så är det SMD som gäller och inte gammalt hålmonterat mög.
Postat: 23 mars 2018, 00:45:28
av TomasL
ULN2803 är ju en 8-utgångars driver.
Hur du vill styra det är ju en annan sak
Själv använder jag skiftregister och liknande också.
Postat: 23 mars 2018, 00:58:23
av sodjan
Bara on/off? Eller full RGB med massa nivåer? Eller något emellan?
Postat: 23 mars 2018, 01:03:20
av Magnus_K
Bara on/off.
Postat: 23 mars 2018, 06:20:48
av N3M0
Vet att du skrev att det hade varit skönt utan programmering. Men om du ändå ska göra det, så har du funderat på
Charlieplexing för att spara pinnar?
Postat: 23 mars 2018, 10:41:05
av Micke_s
Inte så du kan ta en smd monterad komponent och göra en adapter till DIP?
Postat: 23 mars 2018, 14:04:08
av Magnus_K
@Micke_s: Har det här som backup-plan. Dock gör jag mitt yttersta för att undvika SMD i det här projektet.
N3M0 skrev:Vet att du skrev att det hade varit skönt utan programmering. Men om du ändå ska göra det, så har du funderat på
Väldigt bra idé som jag inte tänkt på! Tack för det
Eventuellt ligger jag för nära V
f för att det ska fungera tillförlitligt men allt ska upp på labb-bänken snart och då blir det att testa.
limpan4all skrev:Ska det vara litet så är det SMD som gäller och inte gammalt hålmonterat mög.
Ok?
Postat: 27 mars 2018, 23:35:32
av Magnus_K
Som lite feedback så här jag till slut gett upp. Gjorde om designen till 2x8 LED:ar istället och kör med två 595or i DIP-kapsel.
Beslutet föll på att 595orna går nästan köpa vart som helst samt seriekoppla. Charlieplexa var ett jättebra förslag men hittade för mycket om krångel när man började närma sig Vf.
Kvar är "bara" att pussla ihop kortet...
Postat: 28 mars 2018, 08:57:26
av cosmox
En liten CPLD på DIP-Adapter?
Så får du vad-du-vill-in till vad du vill-ut
