Jordad pinne med kondensator för avstörning?
Postat: 12 mars 2018, 17:01:54
av KLset
På ett kort har en MCU flera jordade pinnar med vad som ser ut att vara en kondensator för avstörning, som bilden visar. (Den streckade linjen är kroppen på kretsen.) Jag förstår att pinnarna är oanvända och därför jordade och via en resistor men varför sitter kondingen där? Det finns ingenting "nedanför" att agera avstörning för, så vad gör den? Vad missar jag?
Re: Jordad pinne med kondensator för avstörning?
Postat: 12 mars 2018, 17:07:52
av Micke_s
Kondensatorn kan du se som kortslutning vid tillräckligt hög frekvens. Resistor är nog för få en definierad logiknivå.
Postat: 12 mars 2018, 17:36:36
av KLset
Så det är någon form av avstörning ändå? Jag trodde att kondensatorer för avstörning ska vara kopplade mellan en komponents försörjning och jord, men så är ju inte fallet här. Och som jag skrev finns det ingen komponent nedströms. Avstörning för själva MCU:n finns redan på annan plats.
Postat: 12 mars 2018, 18:03:23
av Micke_s
Störningar kan ta valfri pinne in. Oftast den oväntade vägen(murphys law
Postat: 12 mars 2018, 18:45:00
av KLset
Aha.
Tack!
