Tv med inbyggd DVD visar svartvit bild.
Postat: 10 mars 2018, 09:46:01
av Koningsbakkae
Några tips på hur man fixar en tv där den inbyggda DVD-spelaren bara visar en svartvit bild?
Tv'n i fråga är en Handic TVD2291DVD-V4
Alla andra ingångar osv fungerar som de ska.
Har testat olika dvd-skivor men problemet är det samma.
Har även nollställt tv'n utan framgång.
Plockade isär tv'n men kunde inte se något uppenbart fel.
Re: Tv med inbyggd DVD visar svartvit bild.
Postat: 10 mars 2018, 11:48:28
Kan det vara NTSC kontra PAL problem?
Postat: 10 mars 2018, 11:57:45
av Koningsbakkae
Inne i inställningarna för dvd'n så är PAL det enda alternativet.
Fick igång färgerna lite halvdant efter en norsk omstart men de försvann efter en stund igen.
Postat: 10 mars 2018, 12:01:34
av Platis
Det är inga andra inställningar i DVD-menyn, typ val mellan RGB och S-video?
Postat: 10 mars 2018, 13:00:09
av Koningsbakkae
Jag har kollat igenom alla menyer och inställningar.
Har provat alla knappar på fjärrkontrollen när jag är i dvd-läge.
Gick in i service menyn och gjorde en fabriksåterställning men det hjälpte inte heller så det är nog fel på någon hårdvara.
Postat: 10 mars 2018, 14:57:51
av Platis
Ett långskott kanske men prova att koppla ur alla kablar till externa källor(scart, HDMI m.m) och starta om TV:n igen utan dessa inkopplade och sen testa DVD:n igen! TV:n ställer ibland om sej efter externa bildkällor automatisk och det är möjligt att dessa inställningar ligger kvar och är i konflikt med den interna DVD:n.
En del firmware är rätt buggigt skriven och tar inte alla scenarier i beaktande, har själv haft en Handic med en del lustigheter!
Postat: 10 mars 2018, 15:09:12
av Koningsbakkae
Ingen lycka där heller.
Ska undersöka service menyn närmare.
Postat: 10 mars 2018, 15:40:58
av Platis
Om du väljer DVD:n med källknappen(source) utan att ha en dvd-skiva i , är menybilden(står typ DVD med stora bokstäver) som då dyker upp i färg eller svartvitt?
Postat: 10 mars 2018, 15:45:00
av taimanov
Tänkte att du var inne i menysystemet för DVD, det finns inte någon menydel bara för tv:n som du kan ställa in ntsc eller pal?
Postat: 10 mars 2018, 15:47:22
av Koningsbakkae
Har plöjt igenom service menyn men det gav inget.
Tror att det lutar åt att öppna upp tv'n igen och felsöka.
Postat: 10 mars 2018, 15:49:23
av Koningsbakkae
taimanov skrev:Tänkte att du var inne i menysystemet för DVD, det finns inte någon menydel bara för tv:n som du kan ställa in ntsc eller pal?
Jo, inne i DVD menyn finns bara PAL som alternativ inget annat. I själva tv's meny finns inget val av PAL eller NTSC.
Postat: 10 mars 2018, 15:50:21
av Koningsbakkae
Platis skrev:Om du väljer DVD:n med källknappen(source) utan att ha en dvd-skiva i , är menybilden(står typ DVD med stora bokstäver) som då dyker upp i färg eller svartvitt?
Den är svartvit, med eller utan skiva i.
Postat: 10 mars 2018, 15:54:35
av Platis
Svartvit bild brukar vara kopplat till fel inställning mellan RGB och S-video, jag tror att det interna kablaget mellan TV och DVD i just din tv är via S-video.
Färginställningarna för TV:n kan vara unika i varje läge(TV, DVD etc), kolla så att ingen dragit ner färgreglaget i botten i DVD-läget!
Postat: 10 mars 2018, 16:09:03
av Koningsbakkae
Platis skrev:Svartvit bild brukar vara kopplat till fel inställning mellan RGB och S-video, jag tror att det interna kablaget mellan TV och DVD i just din tv är via S-video.
I och med att menyerna inte gav något så kanske det är det interna kablaget som är orsaken. Dålig lödning eller rent av ett haveri i någon komponent?
Postat: 10 mars 2018, 16:58:24
av Platis
Ta lite bilder och lägg upp!
Här är en bild från en annan handic. Den grå/svarta kabeln(vit+gul) är s-video signalen, märkt C och Y på kortet! Tyvärr lite dålig skärpa. Ser ut att sitta ett par transistorer innanför!
Lite osäker exakt hur en s-videosignal funkar, om det är tex är möjligt att få någon bild överhuvudtaget om krominansen(C) inte funkar!?
