Min Weller lödstation "skenar", reparation av regulatorkort
Postat: 2 mars 2018, 18:20:37
av Oskar
Har haft denna lödstation sedan början av mitt elektronikintresse grundades när jag var kanske 12 år. Finns massor av affektionsvärde, dessutom är den fortfarande trevlig att löda med!
Då och då har den haft "perioder" då regleringen vid uppstart ballar ur, den gasar förbi inställd temperatur och kör vidare i all oändlighet med full värme så att spetsen till slut blir blåaktig i färgen. Samma sak kan inträffa när man löder något som kräver mycket värme så att regleringen får öka på, då kan den "låsa sig", LED slutar blinka och då är det full fräs på värmen tills man upptäcker det och stänger av.
Den här modellen har fast sken på LED tills rätt temperatur uppnåtts, då blinkar den. Är svårt att hitta något på typnumret om man söker. Har hittat lite exempel på folk som byggt egna regleringar till lödstationer och tittat lite på principen hur det verkar fungera. Kanske skall ge mig på att mäta upp lite på kortet med oscilloskopet, då kanske det klarnar. Ta en titt på "gate" signalen på trissan ex.
Lödpennan har två grova tåtar, brun och blå, samt två klenare, svart och röd. Måste vara temperaturgivare i pennan?
Har försökt utläsa beteckningen på thyristorn(?) som styr elementet i pennan, bör vara "t24 499", men hittar inget datablad. Någon som vet något mera om hur reglerkortet kan tänkas vara uppbyggt? Den stora ICn saknar helt komponentbeteckning.
Till att börja med skall jag bättra på alla lödningar på kortet. Ser också ut att bli ganska varmt kring det stora motståndet och transistor/thyristorn.
Re: Min Weller lödstation "skenar", reparation av regulatork
Postat: 2 mars 2018, 18:32:54
av TomasL
Det här kanske kan hjälpa till:
Postat: 2 mars 2018, 18:36:32
av YD1150
Hittade detta:
Postat: 2 mars 2018, 18:42:16
av Oskar
Bra kandidater båda två! Tack! När barnen somnat skall jag titta närmare.
Postat: 2 mars 2018, 18:47:44
av TomasL
Mitt är en reverse engineering av precis det kortet du har.
Har en avlödningsstation med samma kort i, vilken krånglade.
Postat: 2 mars 2018, 18:51:21
av Oskar
Ok! Hade tänkt fråga vad bakgrunden till ditt schema var. Nu är jag bra rustad inför jobbet, stort tack! Vad var felet på ditt kort?
Postat: 2 mars 2018, 18:51:46
av YD1150
De två schemana (rättstavat?) verkar vara rätt lika.
IC:n är säkert något som tyska Telefunken "TFK" har tillverkat typ "U106".
Postat: 2 mars 2018, 18:57:49
av TomasL
Det är en Triac driver med nollgenomgångsdetektering
Postat: 2 mars 2018, 19:02:25
av TomasL
Datablad
Postat: 2 mars 2018, 20:22:36
av Magnus_K
Jag har en precis likadan
Oskar. Fick den av
LeCanard här på forumet och den fungerar helt perfekt. Använder den nästan dagligen.
Nu har du (vi
) fått schema, men vill du att jag jämför/kontrollmäter något så säg gärna till.
Lycka till!
Postat: 2 mars 2018, 22:15:27
av Oskar
Vad roligt med all respons i tråden, och tack för erbjudandet Magnus_K
Nu har ungarna somnat och jag kunde sätta mig i labbet en stund. Gick över kortet med min reservlödpenna och bättrade på med lite nytt tenn på varje lödning på kortet. Sedan beslöt jag att på vinst och förlust byta "C1" på TomasL:s schema. Den filtrerar matningen till regulator ICn. Hade ingen 220uF axiell i passande storlek, så jag tog en 470uF 25V. När jag refererar till komponenter hädanefter är det enligt beteckningarna på TomasL:s schema.
Trodde först att jag fixat det då stationen startade upp och började reglera (blinka) på inställd temperatur (350gr). Sedan provade jag vrida ner till 300, LED slocknade och efter en stund började den blinka igen. Då vred jag upp till 350 igen och efter det var den "låst", började aldrig om att blinka och temperaturen på spetsen stack iväg.
Då knäppte jag igång oscillosckopet och började mäta lite.
Så här ser det ut på gate "Q1" då regulatorn kör värme på elementet. Blev genast konfunderad över ripplet.
Det finns över "C1" också. Det är ju bara halvvågslikriktning, så det blir väl inte bättre än så här.
Så här ser det ut när rätt temperatur uppnåtts.
Är inte spänningssvinget på gate-styrningen liten?
Hur som helst så beror ju inte den skenande värmen på triacen, eftersom LED slutar blinka så är felet på "sensor sidan" av regulatorn, något av det den är beroende av för att avgöra hur utsignalen till triac gaten skall styras måste vara galet - komponenter omkring eller själva regulatorn.
Postat: 2 mars 2018, 22:29:41
av Wirewrap
Kanske ta en titt på potentiometern?
Den har ju en rätt aktningsvärd ålder.
Postat: 2 mars 2018, 22:36:07
av Oskar
Har ohmmätt temperaturpoten (antar det är den du menar) och den har stabila och fina värden då man vrider på den. Dessutom borde det gå att få regleringen att balla ut genom att vrida eller peta lite försiktigt på den om poten vore dålig. Inget sådant beteende märks. 5k trimpoten som sitter på kortet, den är jag däremot inte lika säker på. Har inte vågat pilla på den. Vad är det tänkt man skall justera med den tro?
Postat: 2 mars 2018, 23:02:35
av YD1150
Har du tagit lödfläta och tagit bort gammalt tenn från kretskortskontakten, tenn är ju mjukt
och deformeras med tiden och ger sämre kontakt så att du kan eliminera det felet
Gaten behöver väl inte så hög spänning, däremot vill den ha ström till triggningen. Några mA enligt databladet.
Hur ser triggpulsen ut om du ansluter oscilloskopet över R8 100Ω i schemat?
Postat: 2 mars 2018, 23:15:37
av Janson1
Det känns som att du skall leta efter en självsvängning någonstans. Ja, det är väl bara att helt slumpvalsmässigt mäta med skåpet när felet är framme...
