Scroller / Arduino
Postat: 15 februari 2018, 21:05:27
Håller på med en scrollskylt. Men hur f-n får jag från åäö. Tecknen finns ju i teckentabellen, men jag vet inte vad man ska skriva. Antar att det är någon /n33 eller liknande?
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>display.print("Water Out");
display.setCursor(77,10);
display.print(newTmp0);
display.setCursor(94,10);
display.write(247); // här skriver jag ut tecknet för grader
display.setCursor(100,10);
display.print("C");
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
// set to 1 if we are implementing the user interface pot, switch, etc
#define USE_UI_CONTROL 0
#if USE_UI_CONTROL
#include <MD_UISwitch.h>
#endif
// Turn on debug statements to the serial output
#define DEBUG 0
#if DEBUG
#define PRINT(s, x) { Serial.print(F(s)); Serial.print(x); }
#define PRINTS(x) Serial.print(F(x))
#define PRINTX(x) Serial.println(x, HEX)
#else
#define PRINT(s, x)
#define PRINTS(x)
#define PRINTX(x)
#endif
// Define the number of devices we have in the chain and the hardware interface
// NOTE: These pin numbers will probably not work with your hardware and may
// need to be adapted
#define MAX_DEVICES 8
#define CLK_PIN 13
#define DATA_PIN 11
#define CS_PIN 10
// HARDWARE SPI
MD_Parola P = MD_Parola(CS_PIN, MAX_DEVICES);
// SOFTWARE SPI
//MD_Parola P = MD_Parola(DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, MAX_DEVICES);
// Scrolling parameters
#if USE_UI_CONTROL
const uint8_t SPEED_IN = A5;
const uint8_t DIRECTION_SET = 8; // change the effect
const uint8_t INVERT_SET = 9; // change the invert
const uint8_t SPEED_DEADBAND = 5;
#endif // USE_UI_CONTROL
uint8_t scrollSpeed = 25; // default frame delay value
textEffect_t scrollEffect = PA_SCROLL_LEFT;
textPosition_t scrollAlign = PA_LEFT;
uint16_t scrollPause = 20; // in milliseconds
// Global message buffers shared by Serial and Scrolling functions
#define BUF_SIZE 75
char curMessage[BUF_SIZE] = { "Start " };
char newMessage[BUF_SIZE] = { "- GeekJoan - " };
bool newMessageAvailable = true;
#if USE_UI_CONTROL
MD_UISwitch_Digital uiDirection(DIRECTION_SET);
MD_UISwitch_Digital uiInvert(INVERT_SET);
void doUI(void)
// set the speed if it has changed
int16_t speed = map(analogRead(SPEED_IN), 0, 1023, 10, 150);
if ((speed >= ((int16_t)P.getSpeed() + SPEED_DEADBAND)) ||
(speed <= ((int16_t)P.getSpeed() - SPEED_DEADBAND)))
P.setSpeed(speed);
scrollSpeed = speed;
PRINT("\nChanged speed to ", P.getSpeed());
if (uiDirection.read() == MD_UISwitch::KEY_PRESS) // SCROLL DIRECTION
PRINTS("\nChanging scroll direction");
scrollEffect = (scrollEffect == PA_SCROLL_LEFT ? PA_SCROLL_RIGHT : PA_SCROLL_LEFT);
P.setTextEffect(scrollEffect, scrollEffect);
P.displayClear();
P.displayReset();
if (uiInvert.read() == MD_UISwitch::KEY_PRESS) // INVERT MODE
PRINTS("\nChanging invert mode");
P.setInvert(!P.getInvert());
void readSerial(void)
static char *cp = newMessage;
while (Serial.available())
*cp = (char)Serial.read();
if ((*cp == '\n') || (cp - newMessage >= BUF_SIZE-2)) // end of message character or full buffer
*cp = '\0'; // end the string
// restart the index for next filling spree and flag we have a message waiting
cp = newMessage;
else // move char pointer to next position
cp++;
void setup()
Serial.begin(57600);
Serial.print("\n[Parola Scrolling Display]\nType a message for the scrolling display\nEnd message line with a newline");
#if USE_UI_CONTROL
uiDirection.begin();
uiInvert.begin();
pinMode(SPEED_IN, INPUT);
doUI();
P.begin();
P.displayText(curMessage, scrollAlign, scrollSpeed, scrollPause, scrollEffect, scrollEffect);
void loop()
#if USE_UI_CONTROL
doUI();
if (P.displayAnimate())
if (newMessageAvailable)
strcpy(curMessage, newMessage);
newMessageAvailable = false;
P.displayReset();
readSerial();
MD_MAX72xx - Library for using a MAX7219/7221 LED matrix controller
See header file for comments
This file contains methods that work with the fonts and characters defined in the library
Copyright (C) 2012-14 Marco Colli. All rights reserved.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#include <Arduino.h>
#include "MD_MAX72xx.h"
#include "MD_MAX72xx_lib.h"
* \file
* \brief Implements font definition and methods
#if USE_LOCAL_FONT
// Local font handling functions if the option is enabled
void MD_MAX72XX::buildFontIndex(void)
uint16_t offset = 0;
if (_fontIndex == nullptr)
return;
PRINTS("\nBuilding font index");
for (uint16_t i=0; i<ASCII_INDEX_SIZE; i++)
_fontIndex[i] = offset;
PRINT("\nASCII '", i);
PRINT("' offset ", _fontIndex[i]);
offset += pgm_read_byte(_fontData+offset);
offset++;
uint8_t MD_MAX72XX::getMaxFontWidth(void)
uint8_t max = 0;
uint8_t charWidth;
PRINTS("\nFinding max font width");
if (_fontData != nullptr)
for (uint16_t i = 0; i < ASCII_INDEX_SIZE; i++)
charWidth = pgm_read_byte(_fontData + offset);
PRINT("' offset ", offset);
PRINT("' width ", charWidth);
if (charWidth > max)
max = charWidth;
PRINT(":", max);
offset += charWidth; // skip character data
offset++; // skip size byte
PRINT(" max ", max);
return(max);
uint16_t MD_MAX72XX::getFontCharOffset(uint8_t c)
PRINT("\nfontOffset ASCII ", c);
if (_fontIndex != nullptr)
PRINTS(" from Table");
return(_fontIndex[c]);
else
PRINTS(" by Search ");
for (uint8_t i=0; i<c; i++)
PRINTS(".");
offset++; // skip size byte we used above
PRINT(" searched offset ", offset);
return(offset);
bool MD_MAX72XX::setFont(fontType_t *f)
_fontData = (f == nullptr ? _sysfont_var : f);
buildFontIndex();
return(true);
uint8_t MD_MAX72XX::getChar(uint8_t c, uint8_t size, uint8_t *buf)
PRINT("\ngetChar: '", (char)c);
PRINT("' ASC ", c);
PRINT(" - bufsize ", size);
if (buf == nullptr)
return(0);
uint16_t offset = getFontCharOffset(c);
size = min(size, pgm_read_byte(_fontData+offset));
offset++; // skip the size byte
for (uint8_t i=0; i<size; i++)
*buf++ = pgm_read_byte(_fontData+offset+i);
return(size);
uint8_t MD_MAX72XX::setChar(uint16_t col, uint8_t c)
PRINT("\nsetChar: '", c);
PRINT("' column ", col);
boolean b = _updateEnabled;
uint8_t size = pgm_read_byte(_fontData+offset);
_updateEnabled = false;
for (int8_t i=0; i<size; i++)
uint8_t colData = pgm_read_byte(_fontData+offset+i);
setColumn(col--, colData);
_updateEnabled = b;
if (_updateEnabled) flushBufferAll();
return(size);
// Standard font - variable spacing
MD_MAX72XX::fontType_t PROGMEM _sysfont_var[] =
0, // 0 - 'Empty Cell'
5, 0x3e, 0x5b, 0x4f, 0x5b, 0x3e, // 1 - 'Sad Smiley'
5, 0x3e, 0x6b, 0x4f, 0x6b, 0x3e, // 2 - 'Happy Smiley'
5, 0x1c, 0x3e, 0x7c, 0x3e, 0x1c, // 3 - 'Heart'
5, 0x18, 0x3c, 0x7e, 0x3c, 0x18, // 4 - 'Diamond'
5, 0x1c, 0x57, 0x7d, 0x57, 0x1c, // 5 - 'Clubs'
5, 0x1c, 0x5e, 0x7f, 0x5e, 0x1c, // 6 - 'Spades'
4, 0x00, 0x18, 0x3c, 0x18, // 7 - 'Bullet Point'
5, 0xff, 0xe7, 0xc3, 0xe7, 0xff, // 8 - 'Rev Bullet Point'
4, 0x00, 0x18, 0x24, 0x18, // 9 - 'Hollow Bullet Point'
5, 0xff, 0xe7, 0xdb, 0xe7, 0xff, // 10 - 'Rev Hollow BP'
5, 0x30, 0x48, 0x3a, 0x06, 0x0e, // 11 - 'Male'
5, 0x26, 0x29, 0x79, 0x29, 0x26, // 12 - 'Female'
5, 0x40, 0x7f, 0x05, 0x05, 0x07, // 13 - 'Music Note 1'
5, 0x40, 0x7f, 0x05, 0x25, 0x3f, // 14 - 'Music Note 2'
5, 0x5a, 0x3c, 0xe7, 0x3c, 0x5a, // 15 - 'Snowflake'
5, 0x7f, 0x3e, 0x1c, 0x1c, 0x08, // 16 - 'Right Pointer'
5, 0x08, 0x1c, 0x1c, 0x3e, 0x7f, // 17 - 'Left Pointer'
5, 0x14, 0x22, 0x7f, 0x22, 0x14, // 18 - 'UpDown Arrows'
5, 0x5f, 0x5f, 0x00, 0x5f, 0x5f, // 19 - 'Double Exclamation'
5, 0x06, 0x09, 0x7f, 0x01, 0x7f, // 20 - 'Paragraph Mark'
4, 0x66, 0x89, 0x95, 0x6a, // 21 - 'Section Mark'
5, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, // 22 - 'Double Underline'
5, 0x94, 0xa2, 0xff, 0xa2, 0x94, // 23 - 'UpDown Underlined'
5, 0x08, 0x04, 0x7e, 0x04, 0x08, // 24 - 'Up Arrow'
5, 0x10, 0x20, 0x7e, 0x20, 0x10, // 25 - 'Down Arrow'
5, 0x08, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x08, // 26 - 'Right Arrow'
5, 0x08, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x08, // 27 - 'Left Arrow'
5, 0x1e, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, // 28 - 'Angled'
5, 0x0c, 0x1e, 0x0c, 0x1e, 0x0c, // 29 - 'Squashed #'
5, 0x30, 0x38, 0x3e, 0x38, 0x30, // 30 - 'Up Pointer'
5, 0x06, 0x0e, 0x3e, 0x0e, 0x06, // 31 - 'Down Pointer'
2, 0x00, 0x00, // 32 - 'Space'
1, 0x5f, // 33 - '!'
3, 0x07, 0x00, 0x07, // 34 - '"'
5, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // 35 - '#'
5, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // 36 - '$'
5, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // 37 - '%'
5, 0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50, // 38 - '&'
3, 0x08, 0x07, 0x03, // 39 - '''
3, 0x1c, 0x22, 0x41, // 40 - '('
3, 0x41, 0x22, 0x1c, // 41 - ')'
5, 0x2a, 0x1c, 0x7f, 0x1c, 0x2a, // 42 - '*'
5, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08, // 43 - '+'
3, 0x80, 0x70, 0x30, // 44 - ','
5, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // 45 - '-'
2, 0x60, 0x60, // 46 - '.'
5, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // 47 - '/'
5, 0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e, // 48 - '0'
3, 0x42, 0x7f, 0x40, // 49 - '1'
5, 0x72, 0x49, 0x49, 0x49, 0x46, // 50 - '2'
5, 0x21, 0x41, 0x49, 0x4d, 0x33, // 51 - '3'
5, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10, // 52 - '4'
5, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 53 - '5'
5, 0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x31, // 54 - '6'
5, 0x41, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, // 55 - '7'
5, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 56 - '8'
5, 0x46, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e, // 57 - '9'
1, 0x14, // 58 - ':'
2, 0x80, 0x68, // 59 - ';'
4, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // 60 - '<'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // 61 - '='
4, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // 62 - '>'
5, 0x02, 0x01, 0x59, 0x09, 0x06, // 63 - '?'
5, 0x3e, 0x41, 0x5d, 0x59, 0x4e, // 64 - '@'
5, 0x7c, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7c, // 65 - 'A'
5, 0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 66 - 'B'
5, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // 67 - 'C'
5, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e, // 68 - 'D'
5, 0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // 69 - 'E'
5, 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // 70 - 'F'
5, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x51, 0x73, // 71 - 'G'
5, 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, // 72 - 'H'
3, 0x41, 0x7f, 0x41, // 73 - 'I'
5, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01, // 74 - 'J'
5, 0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // 75 - 'K'
5, 0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // 76 - 'L'
5, 0x7f, 0x02, 0x1c, 0x02, 0x7f, // 77 - 'M'
5, 0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f, // 78 - 'N'
5, 0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e, // 79 - 'O'
5, 0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // 80 - 'P'
5, 0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e, // 81 - 'Q'
5, 0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // 82 - 'R'
5, 0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 83 - 'S'
5, 0x03, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x03, // 84 - 'T'
5, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f, // 85 - 'U'
5, 0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f, // 86 - 'V'
5, 0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f, // 87 - 'W'
5, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // 88 - 'X'
5, 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, // 89 - 'Y'
5, 0x61, 0x59, 0x49, 0x4d, 0x43, // 90 - 'Z'
3, 0x7f, 0x41, 0x41, // 91 - '['
5, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // 92 - '\'
3, 0x41, 0x41, 0x7f, // 93 - ']'
5, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // 94 - '^'
5, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // 95 - '_'
3, 0x03, 0x07, 0x08, // 96 - '`'
5, 0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, // 97 - 'a'
5, 0x7f, 0x28, 0x44, 0x44, 0x38, // 98 - 'b'
5, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, // 99 - 'c'
5, 0x38, 0x44, 0x44, 0x28, 0x7f, // 100 - 'd'
5, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // 101 - 'e'
4, 0x08, 0x7e, 0x09, 0x02, // 102 - 'f'
5, 0x18, 0xa4, 0xa4, 0x9c, 0x78, // 103 - 'g'
5, 0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // 104 - 'h'
3, 0x44, 0x7d, 0x40, // 105 - 'i'
4, 0x40, 0x80, 0x80, 0x7a, // 106 - 'j'
4, 0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, // 107 - 'k'
3, 0x41, 0x7f, 0x40, // 108 - 'l'
5, 0x7c, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // 109 - 'm'
5, 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // 110 - 'n'
5, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // 111 - 'o'
5, 0xfc, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, // 112 - 'p'
5, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xfc, // 113 - 'q'
5, 0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, // 114 - 'r'
5, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, // 115 - 's'
4, 0x04, 0x3f, 0x44, 0x24, // 116 - 't'
5, 0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c, // 117 - 'u'
5, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c, // 118 - 'v'
5, 0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c, // 119 - 'w'
5, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // 120 - 'x'
5, 0x4c, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7c, // 121 - 'y'
5, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44, // 122 - 'z'
3, 0x08, 0x36, 0x41, // 123 - '{'
1, 0x77, // 124 - '|'
3, 0x41, 0x36, 0x08, // 125 - '}'
5, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, // 126 - '~'
5, 0x3c, 0x26, 0x23, 0x26, 0x3c, // 127 - 'Hollow Up Arrow'
5, 0x1e, 0xa1, 0xa1, 0x61, 0x12, // 128 - 'C sedilla'
5, 0x38, 0x42, 0x40, 0x22, 0x78, // 129 - 'u umlaut'
5, 0x38, 0x54, 0x54, 0x55, 0x59, // 130 - 'e acute'
5, 0x21, 0x55, 0x55, 0x79, 0x41, // 131 - 'a accent'
5, 0x21, 0x54, 0x54, 0x78, 0x41, // 132 - 'a umlaut'
5, 0x21, 0x55, 0x54, 0x78, 0x40, // 133 - 'a grave'
5, 0x20, 0x54, 0x55, 0x79, 0x40, // 134 - 'a acute'
5, 0x18, 0x3c, 0xa4, 0xe4, 0x24, // 135 - 'c sedilla'
5, 0x39, 0x55, 0x55, 0x55, 0x59, // 136 - 'e accent'
5, 0x38, 0x55, 0x54, 0x55, 0x58, // 137 - 'e umlaut'
5, 0x39, 0x55, 0x54, 0x54, 0x58, // 138 - 'e grave'
3, 0x45, 0x7c, 0x41, // 139 - 'i umlaut'
4, 0x02, 0x45, 0x7d, 0x42, // 140 - 'i hat'
4, 0x01, 0x45, 0x7c, 0x40, // 141 - 'i grave'
5, 0xf0, 0x29, 0x24, 0x29, 0xf0, // 142 - 'A umlaut'
5, 0xf0, 0x28, 0x25, 0x28, 0xf0, // 143 - 'A dot'
4, 0x7c, 0x54, 0x55, 0x45, // 144 - 'E grave'
7, 0x20, 0x54, 0x54, 0x7c, 0x54, 0x54, 0x08, // 145 - 'ae'
6, 0x7c, 0x0a, 0x09, 0x7f, 0x49, 0x49, // 146 - 'AE'
5, 0x32, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 147 - 'o hat'
5, 0x30, 0x4a, 0x48, 0x4a, 0x30, // 148 - 'o umlaut'
5, 0x32, 0x4a, 0x48, 0x48, 0x30, // 149 - 'o grave'
5, 0x3a, 0x41, 0x41, 0x21, 0x7a, // 150 - 'u hat'
5, 0x3a, 0x42, 0x40, 0x20, 0x78, // 151 - 'u grave'
4, 0x9d, 0xa0, 0xa0, 0x7d, // 152 - 'y umlaut'
5, 0x38, 0x45, 0x44, 0x45, 0x38, // 153 - 'O umlaut'
5, 0x3c, 0x41, 0x40, 0x41, 0x3c, // 154 - 'U umlaut'
5, 0x3c, 0x24, 0xff, 0x24, 0x24, // 155 - 'Cents'
5, 0x48, 0x7e, 0x49, 0x43, 0x66, // 156 - 'Pounds'
5, 0x2b, 0x2f, 0xfc, 0x2f, 0x2b, // 157 - 'Yen'
5, 0xff, 0x09, 0x29, 0xf6, 0x20, // 158 - 'R +'
5, 0xc0, 0x88, 0x7e, 0x09, 0x03, // 159 - 'f notation'
5, 0x20, 0x54, 0x54, 0x79, 0x41, // 160 - 'a acute'
3, 0x44, 0x7d, 0x41, // 161 - 'i acute'
5, 0x30, 0x48, 0x48, 0x4a, 0x32, // 162 - 'o acute'
5, 0x38, 0x40, 0x40, 0x22, 0x7a, // 163 - 'u acute'
4, 0x7a, 0x0a, 0x0a, 0x72, // 164 - 'n accent'
5, 0x7d, 0x0d, 0x19, 0x31, 0x7d, // 165 - 'N accent'
5, 0x26, 0x29, 0x29, 0x2f, 0x28, // 166
5, 0x26, 0x29, 0x29, 0x29, 0x26, // 167
5, 0x30, 0x48, 0x4d, 0x40, 0x20, // 168 - 'Inverted ?'
5, 0x38, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // 169 - 'LH top corner'
5, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, // 170 - 'RH top corner'
5, 0x2f, 0x10, 0xc8, 0xac, 0xba, // 171 - '1/2'
5, 0x2f, 0x10, 0x28, 0x34, 0xfa, // 172 - '1/4'
1, 0x7b, // 173 - '| split'
5, 0x08, 0x14, 0x2a, 0x14, 0x22, // 174 - '<<'
5, 0x22, 0x14, 0x2a, 0x14, 0x08, // 175 - '>>'
5, 0xaa, 0x00, 0x55, 0x00, 0xaa, // 176 - '30% shading'
5, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, // 177 - '50% shading'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, // 178 - 'Right side'
5, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xff, // 179 - 'Right T'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0xff, // 180 - 'Right T double H'
5, 0x10, 0x10, 0xff, 0x00, 0xff, // 181 - 'Right T double V'
5, 0x10, 0x10, 0xf0, 0x10, 0xf0, // 182 - 'Top Right double V'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0xfc, // 183 - 'Top Right double H'
5, 0x14, 0x14, 0xf7, 0x00, 0xff, // 184 - 'Right T double all'
5, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, // 185 - 'Right side double'
5, 0x14, 0x14, 0xf4, 0x04, 0xfc, // 186 - 'Top Right double'
5, 0x14, 0x14, 0x17, 0x10, 0x1f, // 187 - 'Bot Right double'
5, 0x10, 0x10, 0x1f, 0x10, 0x1f, // 188 - 'Bot Right double V'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x1f, // 189 - 'Bot Right double H'
5, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xf0, // 190 - 'Top Right'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x10, // 191 - 'Bot Left'
5, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1f, 0x10, // 192 - 'Bot T'
5, 0x10, 0x10, 0x10, 0xf0, 0x10, // 193 - 'Top T'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x10, // 194 - 'Left T'
5, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, // 195 - 'Top side'
5, 0x10, 0x10, 0x10, 0xff, 0x10, // 196 - 'Center +'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x14, // 197 - 'Left side double H'
5, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0xff, // 198 - 'Left side double'
5, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x10, 0x17, // 199 - 'Bot Left double V'
5, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x04, 0xf4, // 200 - 'Top Left double V'
5, 0x14, 0x14, 0x17, 0x10, 0x17, // 201 - 'Bot T double'
5, 0x14, 0x14, 0xf4, 0x04, 0xf4, // 202 - 'Top T double'
5, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0xf7, // 203 - 'Left Side double spl'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // 204 - 'Center double'
5, 0x14, 0x14, 0xf7, 0x00, 0xf7, // 205 - 'Center + double'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0x17, 0x14, // 206 - 'Bot T double H'
5, 0x10, 0x10, 0x1f, 0x10, 0x1f, // 207 - 'Bot Right double V'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0xf4, 0x14, // 208 - 'Top T double H'
5, 0x10, 0x10, 0xf0, 0x10, 0xf0, // 209 - 'Top Right double V'
5, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x10, 0x1f, // 210 - 'Bot Left double V'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x14, // 211 - 'Bot Right double H'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x14, // 212 - 'Top Right double H'
5, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x10, 0xf0, // 213 - 'Top Right double V'
5, 0x10, 0x10, 0xff, 0x10, 0xff, // 214 - 'Center + double V'
5, 0x14, 0x14, 0x14, 0xff, 0x14, // 215 - 'Center + double H'
5, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1f, // 216 - 'Bot Right'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x10, // 217 - 'Top Left'
5, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, // 218 - 'Full Block'
5, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, // 219 - 'Half Block Bottom'
3, 0xff, 0xff, 0xff, // 220 - 'Half Block LHS'
5, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, // 221 - 'Half Block RHS'
5, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, // 222 - 'Half Block Top'
5, 0x38, 0x44, 0x44, 0x38, 0x44, // 223 - 'Alpha'
5, 0x7c, 0x2a, 0x2a, 0x3e, 0x14, // 224 - 'Beta'
5, 0x7e, 0x02, 0x02, 0x06, 0x06, // 225 - 'Gamma'
5, 0x02, 0x7e, 0x02, 0x7e, 0x02, // 226 - 'Pi'
5, 0x63, 0x55, 0x49, 0x41, 0x63, // 227 - 'Sigma'
5, 0x38, 0x44, 0x44, 0x3c, 0x04, // 228 - 'Theta'
5, 0x40, 0x7e, 0x20, 0x1e, 0x20, // 229 - 'mu'
5, 0x06, 0x02, 0x7e, 0x02, 0x02, // 230 - 'Tau'
5, 0x99, 0xa5, 0xe7, 0xa5, 0x99, // 231
5, 0x1c, 0x2a, 0x49, 0x2a, 0x1c, // 232
5, 0x4c, 0x72, 0x01, 0x72, 0x4c, // 233
5, 0x30, 0x4a, 0x4d, 0x4d, 0x30, // 234
5, 0x30, 0x48, 0x78, 0x48, 0x30, // 235
5, 0xbc, 0x62, 0x5a, 0x46, 0x3d, // 236 - 'Zero Slashed'
4, 0x3e, 0x49, 0x49, 0x49, // 237
5, 0x7e, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7e, // 238
5, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, // 239 - '3 Bar Equals'
5, 0x44, 0x44, 0x5f, 0x44, 0x44, // 240 - '+/-'
5, 0x40, 0x51, 0x4a, 0x44, 0x40, // 241 - '>='
5, 0x40, 0x44, 0x4a, 0x51, 0x40, // 242 - '<='
5, 0x00, 0x00, 0xff, 0x01, 0x03, // 243 - 'Top of Integral'
3, 0xe0, 0x80, 0xff, // 244 - 'Bot of Integral'
5, 0x08, 0x08, 0x6b, 0x6b, 0x08, // 245 - 'Divide'
5, 0x36, 0x12, 0x36, 0x24, 0x36, // 246 - 'Wavy ='
5, 0x06, 0x0f, 0x09, 0x0f, 0x06, // 247 - 'Degree'
4, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, // 248 - 'Math Product'
4, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, // 249 - 'Short Dash'
5, 0x30, 0x40, 0xff, 0x01, 0x01, // 250 - 'Square Root'
5, 0x00, 0x1f, 0x01, 0x01, 0x1e, // 251 - 'Superscript n'
5, 0x00, 0x19, 0x1d, 0x17, 0x12, // 252 - 'Superscript 2'
5, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, // 253 - 'Centered Square'
5, 0xff, 0x81, 0x81, 0x81, 0xff, // 254 - 'Full Frame'
5, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, // 255 - 'Full Block'
#endif //INCLUDE_LOCAL_FONTKod: Markera allt
You sent me: '⸮' ASCII Value: 229
Give me another byte:
You sent me: '⸮' ASCII Value: 228
You sent me: '⸮' ASCII Value: 246
You sent me: '⸮' ASCII Value: 197
You sent me: '⸮' ASCII Value: 196
You sent me: '⸮' ASCII Value: 214
