Finns det stiftlister som passar i IC-sockel?
Postat: 8 februari 2018, 19:43:47
av Spisblinkaren
Jag undrar om det finns stiftlister som passar i vanlig IC-sockel.
Jag har nämligen märkt att vanliga stiftlister är för grova och jag bygger ALDRIG några kort utan att jag använder IC-socklar.
Nu har jag alltså på gång ett par förhatliga (hatar ytisar :D ) SO8 som jag råkar ha adaptrar för men som det ser ut nu så kan jag inte löda dit några stiftlister för då går dom inte ner i sockeln :doh:
Antingen får det då bli att på ett rätt meckigt sätt löda dit klen och mjuk 0,5mm-tråd eller också finns det stiftlister som är lika klena.
MVH/Roger
Re: Finns det stiftlister som passar i IC-sockel?
Postat: 8 februari 2018, 19:46:43
Kallas komponenthållare och finns.
Postat: 8 februari 2018, 19:56:38
av Spisblinkaren
https://www.electrokit.com/komponenthal ... erad.52592
Det här stämmer inte med vad jag är ute efter, men tack ändå.
Möjligtvis kan man sticka ner den ovanför SO/DIL-adaptern (litet PCB) men kapseln bygger ju också så benlängden ner i sockeln lär krympa, förmodligen så mycket att det inte går (fast eventuellt kan man klippa hållaren så att man bara får rader med ben kvar, fast man dras ju för det med dom priserna :D ).
Har för mig annars att det faktiskt finns adaptrar som har ben åt båda hållen (bifogat har ju klykor åt ena hållet), undrar vad det heter.
MVH/Roger
Postat: 8 februari 2018, 20:47:56
av Oskar
Sök på carrier IC socket om du vill ha en ram likt en vanlig IC sockel, men med ben gjorda för att sticka igenom kortet och passa i sockel sedan. Ramen avlägsnas efter lödning och kortet måste vara gjort för detta med avseende på håldiameter osv.
Annars om du vill ha lösa stiftlister så måste du leta efter nåt med 18mil ben. Typ dessa:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/2344911
Postat: 8 februari 2018, 20:48:52
av Klas-Kenny
Postat: 8 februari 2018, 21:06:14
av Spisblinkaren
Oskar skrev:Sök på carrier IC socket om du vill ha en ram likt en vanlig IC sockel, men med ben gjorda för att sticka igenom kortet och passa i sockel sedan. Ramen avlägsnas efter lödning och kortet måste vara gjort för detta med avseende på håldiameter osv.
Tack Oskar, det där blev mitt i prick!
Sådana stiftlister skulle jag vilja ha typ bara ett par av men jag har valt att leva ett liv utan kort, jag har dock vissa knep som gör att jag kan köpa från "obskyra" sajter men inte gärna, helst köper jag från ELFA.
MVH/RoRoger
Postat: 8 februari 2018, 21:12:06
av Spisblinkaren
Klas-Kenny skrev:Svarvad stiftlist, typ http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=115 :)
Det här ser ut att vara ett bra förslag, tack!
Gillar också att det är en mindre firma jag i så fåll gynnar.
Swech "hänger" ju här ibland också (stor tävling på gång dessutom).
Undrar om han kan acceptera att jag bara sätter in pengar på hans bankkontonummer?
För ynka 7 spänn styck kan man ju bunkra upp med hela 10st :D
MVH/Roger
Postat: 8 februari 2018, 21:23:28
av rvl
Betalning sker till
BankGiro:5061-8289
SWISH: 1230960930
Märk med ordernummer och namm
Postat: 9 februari 2018, 08:40:31
av Glenn
Jag är helt beroende av sådana där stiftlister, perfekta att göra "kontakter" och adaptrar till breadboard med, eller komponentandapters, och kompletterar man med mostsvarande hylsslister så kan man göra egna kontakter till diverse ändamål.
Har alltid massa sådana liggandes :)
Postat: 9 februari 2018, 17:23:45
av Spisblinkaren
Speciellt att bygga egna komponentadapters/hållare verkar ju vara en lukrativ ide' när en enda sådan typ DIL16 kostar hela 70 spänn på Electrokit som väl samtidigt inte får klassas som vara speciellt dyra på grejer.
För vem har sagt att man måste ha fina klykor för att kunna löda dit komponenter? :)
MVHH/Roger
