kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 18:14:23
av JaDeM
hejsan.
behöver hjälp med att få fram värdena på dessa 3 kondensatorer.
2 st. 89 10 16F
1 st. 89 47 6F
MvH/ Jonas
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 19:12:44
av HUGGBÄVERN
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 19:35:24
av JaDeM
Helt korrekt!
Dessa missades men här kommer en bild iallafall
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 19:56:28
av Danny
bör vara 10µF 16V
47µF 6V
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 20:26:18
av JaDeM
Hej.
Då verkar allt stämma på 10uf
Men när jag mäter den större så säger den 115uf.
Volten har jag ingen koll på.
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 20:34:17
av Borre
Mäter du den på kortet eller löst?
På kortet så mäter du även andra som eventuellt sitter parallellt med den. Följer den "vanlig" märkning är det en 47uF.
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 20:36:21
av JaDeM
På kortet mättes den.
Tack till er för snabba svar.
Ha en goo kväll.
Med vänlig hälsning,
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 20:40:53
av Borre
Då kan det nog bero på det.
6an följer också standardmärkning och anger 6.3V
Re: kondensatorer
Postat: 7 februari 2018, 22:37:48
av prototypen
Toleransen kan vara -20% +100% om det är avkoppling så kvittar det.
Protte
