kabel för ström och ljud
Postat: 2 februari 2018, 21:38:51
av robertr81
Behöver en 1.5-2m lång kabel som kan förse en 9v krets med 200ma samt ljud. Alltså två i en-kabel?
Var hittar jag detta?
Re: kabel för ström och ljud
Postat: 2 februari 2018, 21:49:35
av danei
Telefonsladd?
Postat: 2 februari 2018, 21:50:53
av robertr81
Har ingen sån men kanske går bra med vanlig nätverkskabel. Kanske inte behöver ha någon avskörmning för signalen
Postat: 2 februari 2018, 21:52:40
av danei
Nätverksladd funkar utmärkt.
Postat: 2 februari 2018, 21:55:26
av robertr81
Tack!
Postat: 2 februari 2018, 22:05:23
av Nerre
Om det behövs skärm till ljudet så kanske det kan funka med nån form av videokabel (ex. VGA brukar finnas med 3 skärmade för RGB och några till tåtar). Framgår inte om det är stereo eller mono för ljudet.
Postat: 2 februari 2018, 22:35:34
av robertr81
smart! Ljudet är mono
Postat: 3 februari 2018, 08:32:38
av Nerre
Då borde ju en skärmad stereokabel räcka. Jord i skärmen (både för ljud och spänning), ljud i ena kanalen och spänning i den andra.
Dock kan det ju vara så att det är så klena ledare att spänningsfallet blir för högt.
Postat: 3 februari 2018, 08:40:01
av robertr81
Kom nu på att det ska vara två separata ledare för två olika ljudsignaler och en ledare för 9v. Alltså 3st.
Postat: 3 februari 2018, 11:32:36
av LeCanard
"Startkablar ger en fantastisk upplösning i diskanten" ( citat av Michael B. Tretow )
Postat: 3 februari 2018, 12:28:06
av robertr81
Fattar att man kan använda vilken kabel som helst. Undrade mest om det fanns någon ljudkabel för ändamålet. Unviker helst stela nätverkskablar och sådant egentligen
Postat: 3 februari 2018, 16:59:01
av Purre
robertr81 skrev:Kom nu på att det ska vara två separata ledare för två olika ljudsignaler och en ledare för 9v. Alltså 3st.
Nä du bör använda minst 3 ledare till ljudet (höger, vänster och jord) samt två ledare för 9V, (plus och minus)
Postat: 3 februari 2018, 23:18:02
av MadModder
Man kan ha gemensam jord till allt om inte ljudsignalerna är balanserade, så 4 ledare i så fall.
Postat: 4 februari 2018, 09:06:38
av Purre
Ska du köra ljudet balanserat blir det tre kablar per kanal. Plus, minus och jord (kolla in i en XLR-kontakt), gånger två då. Och sen plus och minus till 9V:en
