Nu ska det byggas laddare till Li-polymer!
Postat: 31 december 2003, 17:47:36
av gvs
Ska bygga en laddare till Litium-polymer ackar! Dessa ska laddas under en timme med 8,4 volt och 350 mA. Vill alltså ha en timer som stänger av efter en timme, ska ju inte vara några problem att fixa det. Själva laddaren är lite värre, jag har en vettig traffo jag tänkte använda, att ställa den på 8,4 volt med en trimpot ska inte vara några problem ( det är ett varierbart "Mascot"-agg med ganska så stor glättningskondensator så jag tror att det är stabilt. ) Att få den att leverera högst 350 mA vet jag inte hur jag ska göra riktigt, strömmen som går genom acken när den laddas kommer ju att vara högst i början, högre än 350 mA om jag inte begränsar den. På slutet går den mot 0. Idéer? ett vanligt motstånd eller?
