Sida 1 av 3
555-krets --> sinuskurva ?
Postat: 17 januari 2006, 18:26:22
av JimmyAndersson
Jag vet att jag sett det någonstans, men varken google eller manuellt letande har gett resultat.
Så: Jag söker ett schema på en 555-krets med sinuskuva på utgången.
Det måste inte vara en 555-krets, men den är den vanligaste i såna här sammanhang. Vet att det finns färdiga kretsar för detta, men jag vet att jag sett ett schema någonstans....
Postat: 17 januari 2006, 18:31:10
av MicaelKarlsson
http://www.electhai.com/E_link/Link_Oscillator.htm
En vanlig fyrkantspänning med ett lågpassfilter efteråt?
Edit:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt20.htm
Postat: 17 januari 2006, 18:42:02
av JimmyAndersson
I den översta länken fanns massor, men ingen enkel konstruktion som gav sinuskurva. Men i den andra länken fanns precis det jag sökte!
Tack! :)
Visserligen kräver den 2st OP-förstärkare. Jag har sett scheman med bara en krets (då en 555-krets.) Men man kan inte få allt.. :D
Postat: 17 januari 2006, 18:43:50
av MicaelKarlsson
Kul att kunna hjälpa till!!
Postat: 17 januari 2006, 21:27:42
av EagleSpirit
555 kan väl bara ge ut TTL nivåer? En variant är att skicka in en "svag" sinusvåg till 555an och sen får man ut den sinusvågen i PWM-signal. Annars tror jag inte det är något i en 555-krets som funkar som en sinusvåg.
Postat: 17 januari 2006, 21:36:14
av JimmyAndersson
EagleSpirit:
Hm, det kan du ha rätt i. Möjligen var det något mer i 555-kopplingen jag såg, kanske ett filter som jämnade ut topparna. Jag testade med lågpassfilter, men det var svårt att få en bra kurva. Det kanske går om man räknar lite mer noga på det.
Har inte hunnit testa MicaelKarlsson's länk ännu.
Postat: 17 januari 2006, 21:41:57
MicaelKarlsson's länk är ju rätta grejen.
En 555 behöver ganska mycket filter efter för att göra något likt en sinuskurva och man behöver sedan buffra signalen (= op-amp....) då signalen annars är förstörd direkt man belaster.
FET-kopplingen kan även utföras med en liten glödlampa(!!) då den har en PTC-funktion fast ganska snabb, den fungerar nämlig som AGC.
Postat: 17 januari 2006, 21:49:49
av sodjan
Bara om du matar den med TTL-matningsspänning, inte annars...
Postat: 17 januari 2006, 21:58:55
av Fritzell
Jepp och här är ett exempel på det!
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... inegen.htm
är faktiskt sugen på att bygga en själv.. :)
Postat: 17 januari 2006, 22:37:12
av JimmyAndersson
Den såg intressant ut! Ska bygga och se hur utsignalen blir.
Postat: 17 januari 2006, 22:54:41
av sodjan
Det kanske är överspelat nu, men om du fortfarande behöver 555/556 timers :
http://www.tradera.com/auction/aid_22363245
(Kontakta mig direkt om det är något intressant, glöm Tradera...)
/Janne.
Postat: 17 januari 2006, 23:29:17
av JimmyAndersson
Timers kan man aldrig få nog av. :)
PM är skickat.
Postat: 18 januari 2006, 00:25:08
av sodjan
Timers skickat.
(OK, *packat* i alla fall... :-) )
Postat: 18 januari 2006, 15:19:27
av JimmyAndersson
Pengar skickat. :)
Postat: 18 januari 2006, 17:12:26
av MicaelKarlsson
Fritzell skrev:Jepp och här är ett exempel på det!
Sugen är rätta ordet, både på att bygga den och en mugg kaffe :D
