Bygga elcykel så småningom... just nu H-brygga
Postat: 11 december 2017, 01:10:06
av NULL
Börjar med en förenklat schema på H-bryggan.
Vill gärna ha all hjälp jag kan få. Gnäll på allt ni hittar, tom stavfel, felbenämningar och felvända komponenter.
Så, finns det några fel redan här?
Re: Bygga elcykel så småningom... just nu H-brygga
Postat: 11 december 2017, 09:35:08
av svanted
varför H på en cykel?
ska du ha backväxel?
Postat: 11 december 2017, 10:55:56
av danei
Han ska kanske köra med en växelströms motor.
Postat: 11 december 2017, 11:56:14
av NULL
Nej, jag ska inte ha back.
Jag vill magnetisera spolarna åt båda riktningarna, ungefär som en magnetisk pull-push, varje spole ska dra den kommande magneten mot sig och sen putta den från sig när den har passerat tänkte jag.
På bilden har jag glömt att visa typerna av BJT, jag har BC850A och BC860A liggande.
Jag har också bytt ut MOSFET'arna till FB4110 (IRF4110).
Att styra BJT'arna har jag Atmega 32(om pinnarna räcker till), den ska vara Arduino-kompatibel, och motstånden ska vara för att MCU-utgångarna inte ska få för hög ström.
Postat: 11 december 2017, 12:01:04
av svanted
jahaa? BLDC?
å flera faser?
Postat: 11 december 2017, 12:03:05
av NULL
Javisst, glömde säga att bilden visar en av tre likadana H-bryggor.
Jag tänkte göra motorn själv, nån slags sinus-BLPM.
(Kommer nog bli många "Jag glömde skriva...")
32-Bridge.zip
Postat: 11 december 2017, 13:27:47
av arvidb
Du vill nog ha gate-resistorer?
Sen får du automatiskt en push-pull-effekt i en bldc-motor. Växlar du fält så kommer motorn bara att stå och vibrera (om jag nu inte har missat något). Jag ska se om jag kan hitta en bra YouTube-film som illustrerar detta - återkommer...
Postat: 11 december 2017, 15:09:29
av arvidb
Jag lyckades faktiskt hitta filmen jag tänkte på
Brushless DC Motors & Control - How it Works (Part 2 of 2)
Som du ser så driver man alltid två av tre faser, och genom att ha "rätt" kombination av antalet statorpoler och rotorpoler så får man alltså både push och pull.
Postat: 11 december 2017, 15:23:22
av adent
Din 0-5V-styrning på vanliga trissorna kommer aldrig att kunna strypa den övre PNP:n, behöver väl i princip komma upp i 60 Volt för att strypa den?
Postat: 11 december 2017, 20:12:14
av Klas-Kenny
Byt plats på pnp och npn. Som du har det nu kommer ström att gå från positiva matningen ut genom pnp's bas, och vidare in genom npn's bas och hålla båda konstant ledande -> kortslutning.
Och som sagt, du behöver 60V för att styra transistorerna.
Postat: 12 december 2017, 06:52:49
av NULL
Har jag satt driv-transistorer fel? Jag fattar nog inte hur det fungerar då... men jag byter.
Hittade nog inte avsnittet i video du tänkte på, kan det var något i del 1?
Där var det lite om typ Δ och Y koppling av lindningarna.
Jag tänkte koppla som när man bryggkopplar i bilstereos, för att få maxeffekt på så låg spänning som möjligt.
Jag vet inte om vi förstår varandra, jag menar på en och samma rotorpol. Förstår du hur jag menar, en på "S" och en annan på "N"?
("S" och "N" kommer kanske inte ligga 180° i min spacade motorkonstruktion
Postat: 12 december 2017, 11:10:36
av NULL
Kommer det fungera bättre så här då?
Postat: 12 december 2017, 11:38:39
av H.O
Hmmm, jag har inte tittat så himla noga men det ser ut som att du switchar gaten på de nedre MOSFET-arna mellan GND och +60V - det kommer de gå sönder av, max Vgs är +/- 20V.
Sen är det egentligen samma sak med de övre MOSFET-arna. Det är helt riktigt att du behöver 60V på gaten när Q5's leder och spänningen på dess source är 48V men innan Q5 börjar leda så är spänningen på dess source närmare 0V. Att då applicera 60V på gaten kanske inte ger önskvärt resultat. Det är möjligt att det fungerar eftersom Q5 börjar leda och spänningen på dess source därmed stiga men jag är tveksam.
Varför inte använda för ändamålet avsedda drivkretsar istället?
Postat: 13 december 2017, 22:56:20
av arvidb
NULL skrev:Hittade nog inte avsnittet i video du tänkte på, kan det var något i del 1?
Avsnittet som jag tänkte på är precis i början av filmen som jag länkade till, där de sex olika kommuteringslägena visas. Men jag missförstod dig nog. Du skrev:
NULL skrev:Jag vill magnetisera spolarna åt båda riktningarna, ungefär som en magnetisk pull-push, varje spole ska dra den kommande magneten mot sig och sen putta den från sig när den har passerat tänkte jag.
... och jag fick för mig att du trodde att en normal BLDC-motor bara fungerade genom att dra i rotormagneterna och att du tänkte hitta på nåt "nytt" fiffigt sätt att kommutera som även involverar "push".
Du vet att du inte behöver tre fulla H-bryggor utan bara tre halvbryggor (en och en halv vanlig H-brygga)?
Postat: 16 december 2017, 04:49:56
av NULL
Ofta har de en max-spänning som ligger på gränsen, och eftersom jag vill lära mig tills jag bygger motsvarande El-MC, så borde väl en diskret lösning vara bra?
Annars har jag inget emot dem, och det skulle inte förvåna mig om det slutar så.
Men nu är största problemet hur jag får vettiga späningsnivåer till Gate'arna på MOSFET'arna, något förslag?
