Styra 24v motor
Postat: 3 december 2017, 19:51:23
Jag har följande problem,
Har en utfodringsvagn med två 24vdc motorer.
Idag styrs de direkt via utgångar från vagnens huvudkrestskort, problemet är att om motorerna belastas hårt under en längre tid så går kretskortet sönder.. ett utbyteskort kostar ca 15 000 och jag har bytt 7 stycken senast halvåret.....
Jag behöver alltså någon typ av förstärkare så jag endast tar styrspänning från kortet.., problemet är att det är både mjukstart och stopp samt funktion för att köra på halvfart så det funkar inte med något vanligt relä. Jag har varit i kontakt med företag som säljer motorstyrning men de verkar inte kunna lösa problemet..
Går det att bygga något av MOSFET transistorer eller vad har ni för idéer??
Motorerna är på ca 11A styck och behöver kunna köras både fram och bak.
