Emco 5 cnc svarv problem
Postat: 2 december 2017, 20:51:58
av Ragge83
Hej alla!
Det är så att jag har kört igång en Emco 5 cnc svarv som jag haft stående i några år nu. Matar in någon kod i cnc läget typ G001 X0. Z-30.
Sedan ny rad och G00 X0. Y0. osv
Men när jag trycker start får jag upp A05 3st siffror som jag ej kan läsa XXX sedan not Programmed. har försökt med massa olika koder och de ska funka.. körde med den när jag
hade den uppe sist.. Undrar vad problemet kan vara.
Tack på förhand.
Re: Emco 5 cnc svarv problem
Postat: 2 december 2017, 20:54:53
av Lennart Aspenryd
Ja Herre Gud eller OMG som ungdomar utan religiöska påfund tror.
Vad kör du för program? Och vad körde du tidigare?
Postat: 2 december 2017, 20:59:04
av Ragge83
Hej jag kör orginal emco 5 cnc så vanlig iso programmering. Kör många olika Haas maskiner och Brother på jobbet så kan ju programmera men kan inte klura ut detta
Kan visa en bild.
Postat: 2 december 2017, 20:59:54
av tecno
Och vad säger manualen om detta *felet*?
Postat: 2 december 2017, 21:10:25
av Ragge83
Här är koden innan felet kommer.
Här är vad som händer
Och tyvärr har ingen manual och sökt efter fel koden inte hittat något vettigt. Jag kan inte heller läsa exakt vad som står där
Jag har provat med att ändra ljusstyrka och kontrast osv men kan inte få bättre bild än så...
Postat: 2 december 2017, 21:15:06
av tecno
OK, då får vi hoppas att det är någon annan som kör dito modell och har manual vilket jag tror blir svårt att få tag på. Har du sökt på utrikiska forum om hjälp?
Postat: 2 december 2017, 21:19:14
av Ragge83
Nej det har jag inte.
Jag har faktiskt alltid fått hjälp här förut så detta var stället jag tänkte på först (:
Postat: 3 december 2017, 01:11:41
av swesysmgr
Låter som den försöker köra en kod som inte finns, alltså att kommandot avkodas till ett minnesområde som är tomt eller trap.
Står det G90 överst? Kan det vara att din maskin inte stödjer det kommandot eller att det är någon option du inte har?
Testa att köra en ett G-kod nummer som du vet är garanterat falskt för din maskin och se om du får samma fel?
Postat: 3 december 2017, 10:19:47
av Ragge83
Jag har försökt med olika simpla koder typ G01 X0. Z30. osv men får upp det alarmet hela tiden.
Har sökt efter alarm kods lista men ej hittat något som kan hjälpa ännu.
Postat: 3 december 2017, 11:16:54
av Stbrus
Hej !
Titta i den här manualen om den stämmer med din CNC, står bl.a. om alarm signs
Hämta den på följande adress, den är 20Mb stor
http://cncmanual.com/download/2068/
Postat: 3 december 2017, 11:25:01
av Stbrus
Tittade lite i manualen och fel A05 No G22-instruction programmed har med nåt med program slut att göra
Postat: 3 december 2017, 12:12:55
av Ragge83
Perfekt ska kolla upp detta och prova med att lägga in M30 i slutet också. Tack för hjälpen så länge !
Postat: 3 december 2017, 12:41:57
av Ragge83
Hej igen, det är löst jag är så van vid jobbets iso programmering med M30 i slutet men ska vara G22 då funkar det.
Tack för manualen!
