Hade vägen förbi Elfa i Solna idag. Hade min 1- och 5-åring med mig. 5-åringen gillar blinkande LEDar, så jag tänkte att en sån där byggsats skulle jag ju kunna bygga, så kan han titta över axeln. När vi hämtat storebror, 7 år så ville ju han också ha något. Jag fick ta till en nödlösning och säga att byggsatsen var till dom båda.
Väl hemma tänkte jag om. Det är ju bättre att se hur mycket dom kunde fixa själva. 5-åringen monterade komponenterna och efter en kort instruktion så lät jag 7-åringen löda. Det fixade han galant!
När allt var färdiglött så var det dags för det spännande ögonblicket när batteriet skulle monteras och man fick se om allt fungerar...
Den funkade på första försöket. Jag fick dock kolla över lödningarna och på ett par ställen ta bort lite lödbroar.
Barnen blev väldigt taggade av det här och jag kommer nog att få beställa lite fler byggsatser till dom
Re: Odling av elektroniktintresse hos barnen
Postat: 28 november 2017, 22:39:39
av nomis_82
Va fint! Blev inspirerad mina gossar är 4 och 6 ska nog försöka med något liknande.
Postat: 29 november 2017, 02:17:18
av HUGGBÄVERN
Barnbarn bor så långt bort .....
Postat: 29 november 2017, 19:00:57
av Lennart Aspenryd
Underskatta aldrig barnens förmåga att ta till sig komplicerade grejor.
Om du inte har det hårdvarumässiga testa Scratch!
Postat: 29 november 2017, 19:42:47
av ecenier
Min plan är att beställa hem en massa enkla lödkit med LEDar som blinkar osv.
Vid ett senare tillfälle så kan jag sedan visa att t.ex. en PIC kan ersätta en massa andra komponenter genom att man istället gör ett litet program som styr GPIO-pinnarna på PICen.
Här borde scratch komma väl till pass för att bygga grunderna så att gossarna slipper att gå direkt på C .
Tack för tipset Lasp.
Postat: 29 november 2017, 21:03:56
av Jonas_H
Eller en raspberrypi där du kan programmera GPIO direkt ifrån Python, borde vara en snällare fortsättning från Scratch. (Ett litet kort med socklade buffetkretsar eller i alla fall seriemostånd kanske ha vara en bra investering då.) Jag tror dessutom Scratch bygger på Python, så eventuellt gå det att ordna så att man kan styra GPIO direkt ifrån Scratch om det behövs.
Men pajen medföljer ju även en version av minecraft med pythongränssnitt, med lite fantasi borde det gå att göra mycket roligt med det.
Postat: 30 november 2017, 10:12:28
av Glenn
Problemet med lödning är ju att man kan skada sej rejält, alltså bränna sej.. jag vete fan om jag vågar låta dottern som snart är 5 komma ens i närheten av en lödpenna.
..Tror jag började löda själv i 9-10årsåldern, hade nog gjort det innan om jag hade fått dock
Postat: 30 november 2017, 10:42:23
av notetoself
Har en 5-åring som det börjar bli dags att fostra lite inom elektronik. Hittar dock inga direkt lämpliga experimentsatser. De flesta känns för klena för "oömt" experimenterande. Samt att varianterna som är monterade på en platta känns lite opedagogiska, eftersom man inte ser ledarna på ett bra sätt (för mycket info typ).
Så min plan är att inte krångla till det utan helt enkelt sätta ihop ett enkelt old shool kit och se vart det tar vägen.
Helst skulle jag vilja att varje komponent satt på en platta (typ plexi) 5 cm x 5 cm med polskruvar, ett gäng labbkablar och sen är det bara att köra.
Då blir frågan; vad behöver satsen innehålla?
- Strömkälla (batteri)
- Strömbrytare 2 st
- Glödlampor med hållare 2 st
- Potentiometer
- Motor
- Summer
Det mesta finns hos Kjell. Dock inte särskilt prisvärt i sedvanlig ordning. Särskilt inte labbkablar...
Postat: 30 november 2017, 13:43:58
av ecenier
Jonas_H skrev:Eller en raspberrypi där du kan programmera GPIO direkt ifrån Python, borde vara en snällare fortsättning från Scratch. (Ett litet kort med socklade buffetkretsar eller i alla fall seriemostånd kanske ha vara en bra investering då.) Jag tror dessutom Scratch bygger på Python, så eventuellt gå det att ordna så att man kan styra GPIO direkt ifrån Scratch om det behövs.
Jag vet faktiskt inte om python förenklar förståelsen.
Det är ju lika enkelt eller enklare att beskriva en PIC än en raspberry som kör ett os som kör en interpreter som tolkar koden. I alla fall tycker jag det.
En PIC är troligen också mindre skrämmande än en raspberry med en massa pluttar (R,C,IC osv) på. Dessutom är nog inte minecraft rätt sak att blanda in för mina killar. Då vill de hellre spela än att att pyssla med elektronik Tack för tipset i alla fall. En Rpi blir det senare tror jag.
Glenn skrev:Problemet med lödning är ju att man kan skada sej rejält, alltså bränna sej...
Jag tänkte nog låta min 5åring prova. Det är ju inte så att lödspetsen fastnar och bränner sönder hela handen.
Blir det varmt ser kroppen själv till att ta bort handen från det som bränns.
Självklart så sitter man ju med och bevakar så att allt ser säkert ut. Jag kör på Lasp linje.
notetoself skrev:Har en 5-åring som det börjar bli dags att fostra lite inom elektronik...
Kul ide. Men det låter som det redan finns. Tänker på Littlebits, men det är nog dyrare än Kjell till och med
Det är kanske eBay-vägen man ska gå? Jag har inte tittat där efter sånt här. Bara efter enkla elektronik kit.
Postat: 30 november 2017, 13:56:24
av Melkutt
Min älsta dotter fick löda första gången när hon var fyra år.
Gick hur bra som helst, Hon har inte vart i närheten att bränna sig.
Sen så är det också bästa sättet att lära sig, genom att göra bort sig
Tyvärr så har jag inte sett till att fixa något pedagogiskt för barnen för att dom skall lära sig elektronik, utan det har byggts på veronkort med mina instruktioner
Postat: 30 november 2017, 14:23:18
av notetoself
Budgetvarianten är ju att köra ovanstående delar med bara labbsladdar med krokodilklämmor. Men det är ju inte riktigt lika snyggt (läs: nördigt)
Edit 1
Mellanvarianten; Man kan ju montera på ovanstående plexiplattor men strunta i polskruvar och labbkablar med banankontakt. Istället kan man ju köra hyfsat långa bult+mutter som man kan koppla krokodilklämmorna på. Så får det nog bli
Postat: 30 november 2017, 15:32:39
av notetoself
Började lite vackert med en beställning till electokit. Vi får se var det kan landa. Projekttråd?
Postat: 30 november 2017, 15:51:49
av arvidb
Kom ihåg säkring om du kör med 4xAA-batterier. Det blir rejält varmt om man kortsluter dom någon längre tid med klena labbsladdar!
Postat: 30 november 2017, 16:28:43
av Nerre
Jonas_H skrev:Jag tror dessutom Scratch bygger på Python, så eventuellt gå det att ordna så att man kan styra GPIO direkt ifrån Scratch om det behövs.
Jag är nästan helt säker på att den Scratch som finns till rPi har inbyggt stöd för GPIO.
