Nostalgi (hittade mina gamla PCIM-moduler)
Postat: 19 november 2017, 14:31:20
av Mickecarlsson
Jag städar i mitt elektronikförråd, och hittade lite nostalgiprylar.
4 st PCIM-moduler.
PCIM-161, en liten miniatyrklocka (hittade 2 st)
PCIM -174, en större klocka, denna har jag haft i drift ser jag, måste ha varit ett bra tag sedan.
PCIM-176, en volt/amperemeter, beroende på hur man kopplar den.
PCIM-177, en frekvensräknare.
Jag har tom databladen för alla modulerna.
Då uppstår ju frågan, vad ska jag ha dom till?
Tja, något kul kan man väl hitta på
Re: Nostalgi
Postat: 19 november 2017, 15:17:13
av YD1150
Den där PCIM-177 hade jag i min första kortvågsmottagare (Kenwood R-300) som digitalskala.
Var endast analog skala på den radion så det vart ett lyft med visning ner till 100Hz upp till 4MHz.
Fanns ett prescaler-kort till den som tillval, en MSL2312 (?) som delare för att klara ~150MHz.
PCIM-177 kunde ta bort mellanfrekvensen, fanns väl ett antal vanliga mellanfrekvenser att välja emellan.
Josty-Kit sålde bl.a. dem på 1980-talet. Nä nu vart det för mycket nostalgi
Kul och se dem igen.
PCIM-177 har jag fortfarande kvar och den ska fungera vad jag vet.
Re: Nostalgi
Postat: 17 oktober 2019, 20:01:57
av lennon
Har du kvar datablad över PCIM 174? Jag behöver inkopplingsanvisning till mina tre.
Lennart
Re: Nostalgi
Postat: 17 oktober 2019, 23:32:18
av johano
YD1150 skrev:Den där PCIM-177 hade jag i min första kortvågsmottagare (Kenwood R-300) som digitalskala.
Ojj nostalgitripp
Jag köpte en Trio 9R-59DS i mitten på 80-talet i uppsala med en medföljande halvvägs ihoplödd digital frekvensvisare...kan det ha varit baserat på samma tro..? Måste åka hem till "mossan" o kolla..allt finns kvar
Re: Nostalgi
Postat: 18 oktober 2019, 06:18:08
av Mickecarlsson
lennon skrev:Har du kvar datablad över PCIM 174? Jag behöver inkopplingsanvisning till mina tre.
Lennart
Ja, jag ska ha kvar databladen till dom.
Jag kollar i kväll vad jag har och skannar in.
Re: Nostalgi (hittade mina gamla PCIM-moduler)
Postat: 19 oktober 2019, 11:40:25
av Mickecarlsson
PCIM-174
Postat: 19 oktober 2019, 11:42:37
av Mickecarlsson
Jag har datablad för PCIM-161, PCIM-174, PCIM-176 och PCIM-177.
De är ganska stora, ca 10-15 MB.
Finns intresse ladar jag upp dom här.
Alla PDFerna är vattenstämplade med "Elektronikforumet"
Postat: 23 oktober 2019, 09:12:09
av lennon
Tack för upplägg av PCIM174, jag ska se om den kan fås att starta en radiosändare och låta den gå i två timmar för radiopejling. Den kan med ett tungrelä trigga en ICM7555 som ger önskad hålltid.
Har du en PCIM177 att sälja?
Lennart
Postat: 23 oktober 2019, 10:28:49
av TomasL
Mickecarlsson skrev:Jag har datablad för PCIM-161, PCIM-174, PCIM-176 och PCIM-177.
Ladda upp dem till min server ebaman.com
Postat: 19 november 2019, 13:15:11
av hummel
Är intresserad av datablad på PCIM-176 vilket jag har en i "mint condition" med kartong.
Laddade du upp databladen på ebaman.com? Om inte kan du ladda upp dom här på forumet?
Postat: 22 november 2019, 21:46:01
av Mickecarlsson
Här är databladet för PCIM-176.
Postat: 22 november 2019, 22:09:10
av hummel
Tackar!
