Testutskrift FLashforge Finder konsigt första lager
Postat: 15 november 2017, 09:59:40
av Mickecarlsson
Jag testade att skriva ut denna pyramid https://www.thingiverse.com/thing:8757
Den svarta är printad med Torwell Premium PLA
Den vita är printad med filamentet som följde med Findern (Clas Ohlson-varianten).
Resultatet är för mitt otränade öga väldigt lika.
Me, om jag vänder på dom så ser man tydligt att något händer i första lagret. Det ser ut som om det bildas ”kanaler” i pladten. Varför undrar jag?
Jag använder Buildtak i stället för det som följde med till skrivaren. Och den är helt slät.
Här är botten på dom
Re: Testutskrift FLashforge Finder konsigt första lager
Postat: 15 november 2017, 10:10:56
av SeniorLemuren
Det beror antagligen på att vidhäftningen är dålig så att det släpper på vissa ställen, kanske du har för stort spel på första lagret. Jag ställer in avståndet genom att placera ett vanligt skrivpapper mellan glaset och extrudermunstycket och skruvar upp så att jag känner ett litet motstånd när jag drar papperet fram och tillbaka, detta gör jag i alla 4 hörnen.
Vad har du för underlag. Jag skriver ut på glas när jag skriver med PLA. Glaset tvättar jag av med en blommspruta fylld med 50% rödsprit 50 % vatten och torkar av med hshållspapper. Temperaturen på plattan 60-70 grader. Det sitter berghårt. För att få loss det sprutar jag lite av blandningen på glaset då släpper det inom 10 sekunder på grund av olika krympning mellan glas och plast. Eller så väntar man tills det kallnat av sig själv, då ligger beten löst.
Postat: 15 november 2017, 12:43:35
av laban12
Bra tips för inställning av avståndet där SeniorLemuren - jag tycker att den "inbyggda" justeringen på Flashforge Finder ibland inte är helt 100! :tumupp:
