antik tv schaub lorenz 743
svanted
Inlägg av svanted »
försöker få igång en tv från -57...
nästa fel är att bilden rullar, och justerar man på vertikalratten finns det ingen låsning öht, den är helt "flytande",
har börjat byta papperskondingar från ena sida till andra och mycket har börjat fungera allteftersom,
men behöver hjälp att hitta specifikt fel?
breflabb
Re: antik tv schaub lorenz 743
Inlägg av breflabb »
Kan man få en bild på apparaten och komponentsidan.
Det saknas vertikalsynklåsning. Enda sättet att felsöka utan manual är
att följa potentiometerns väg till dom olika komponenterna och mäta dom .
En gissning är dåliga små elektrolyter eller ganska vanligt på så gamla apparater
är att motstånden(resistorer) har en förmåga att ändra värde ( mot högre motstånd),
men då skall man lossa ena änden för bästa resultat
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du schema så felsök kring synkseparatorn.
Dåliga fabrikat på småkondingar från den tiden är WIMA, FARAD och ERO. DC-läckage. Byt!
svanted
Inlägg av svanted »
hittade den...
svanted
Inlägg av svanted »
finns ingen signal på D öht,
å rejält med brum på videosignalen efter demodulatorn....
å pajjade en plastmutter på en stor konding som ska vara jordad via kåpan i chassit... :lol:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kul med sådana här trådar! Vi får lite knapphändigt med information bara, så jag ställer en massa frågor.
Hoppas till att börja med att du är medveten om hur farligt det är att koppla in mätinstrument, oscilloskop och annan utrustning till apparaten om du inte har en isolationstransformator?
Det låter lite som att synkpulserna saknas till vertikaloscillatorn, eller är väldigt små.
Påverkar bildhållningsratten hastigheten som bilden rullar?
Finns minsta tendens till låsning av bilden om du kommer nära rätt frekvens med bildhållningen?
Vilken frekvens svänger vertikaloscillatorn med, rullar bilden supersnabbt eller "långsamt"?
Är frekvensen helt uppåt väggarna står felet att söka omkring bildoscillatorn, trioden i "rö18 - PCL82 (bildoscillator + vertikalslutsteg). Om frekvensen verkar ungefär rätt, bilden rullar inte så snabbt, då är felet i videokretsarna eller synkseparator. Synkseparator, "Rö11" - PCC85, "rö16" - 1/2 ECC81.
Syns något vettigt bildinnehåll rulla förbi om du matar apparaten med en videosignal?
svanted
Inlägg av svanted »
fråga på...
har koll på säkerheten... skyddstrafo e.t.c.
vertikalfrekvensen stämmer, ratten/rattarna funkar.
det är flera fel då bilden är väldigt luddig och svag(färgbalkar), men tar en tag i saket.
men synkseparatorn, som jag gissar nedre vänstra delen är?, Rö 11, 16, 17....
får ingen signal in, (D) till vänster.
videosignal/bild finns men överlagrat brum?, det kanske man inte ska bry sig om?
som sagt sprack en plastmutter till en konding M18x1.5
d-a bök att få fast den utan.
inte ens provisoriskt då ena polen är i aluminiumkåpan och den riskerar att hänga ner på lödplintar,
hittade en svetsmutter på feltema med samma gänga, köpa!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Är ljudet normalt då?
Kolla spänningar omkring "Rö9", det röret måste ju arbeta för att få signal på "D".
Helt riktigt, synkseparatorn är i nedre vänstra delen.
Du har kollat spänningar ut från nätdelen? "II" speciellt. Den matar "rö9" och MF kedjan med alla EF80.
Jag skulle behöva fräscha upp min TV teori känner jag, nu skulle man ha haft den eminenta "Teknos TV teknik" till hands. Har du denna bok?
Tycker att gamla TV apparater är bland det roligaste att felsöka :)
